ARGOMENTO: Quadro strumenti non funziona
Quadro strumenti non funziona 08/02/2017 16:18 #330341
Buongiorno a tutti, chiedo scusa in anticipo se sbaglio nel postare, ma sono nuovo iscritto.
Mi chiamo Roberto, mi trovo Cagliari e possiedo una Ford Fiesta 1.4 TDci del 2009 con 170000 km.
Venerdì 03 febbraio 2017 ho fatto cambiare il bulbo delle luci della retromarcia, e da quel giorno, se spengo il motore o comunque non giro la chiave per l'accensione, non funziona più:
- livello dellla benzina (se spengo il quadro, resta a livello effettivo di carburante, anziché azzerarsi);
- il display dell'orario/data dello stereo si azzera ogni volta che spengo il quadro (nonostante le stazioni che erano memorizzate siano rimaste tali);
- L'Immobilizer auto, non si accende quando chiudo la macchina, e resta spento;
- il km parziali si azzerano ogni volta si spegne il quadro, ma i km totali funzionano perfettamente;
- le quattro frecce, non vengono segnalate sul cruscotto se la macchina è spenta, mentre sono indicate se è girata la chiave e/o il motore è acceso.
A macchina accesa, funziona tutto perfettamente e non riscontro nessun tipo di problema su esposto.
Ho fatto presente il problema al meccanico che mi ha cambiato il bulbo delle luci della retromarcia, ma mi ha riferito, che la parte elettrica della macchina non ha nessun tipo di problema.
Grazie a tutti per la collaborazione
  • bonimba
  • Avatar di bonimba
Quadro strumenti non funziona 08/02/2017 16:32 #330343
Ciao, se prima ti funzionava tutto perfettamente credo che il problema sia dovuto alla sostituzione del bulbo evidentemente o non è stato collegato bene oppure non era adatto il ricambio. Mi pare che il segnale di retromarcia vada a finire anche sulla centralina quadro. Poi ovvio potrebbe anche essere un' altra la causa, magari falla controllare da qualcun' altro.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Quadro strumenti non funziona 08/02/2017 20:21 #330357
Salve a tutti.
Il problema è stato risolto, sono bastati cinque minuti (precisi) per capire all'elettrauto che il problema era un fusibile (da 20).
Quello che mi lascia perplesso è:
- il meccanico che per primo ha controllato ha detto che era tutto a posto;
- il primo elettrauto a cui l'ho lasciata per due giorni, ha detto che non è riuscito a capire il problema.
Grazie a tutti
  • bonimba
  • Avatar di bonimba
Quadro strumenti non funziona 08/02/2017 21:06 #330363
Ciao meglio così dai, ma ti ha detto quel fusibile cosa alimentava? giusto per capire il problema.
  • ale112002
Quadro strumenti non funziona 08/02/2017 21:13 #330364
Da quello che ho visto, mi è sembrato il fusibile del quadro strumenti.
Però poiché mi ha detto di portarla domani per ulteriori controlli sui fusibili, vedrò di essere più preciso.
  • bonimba
  • Avatar di bonimba
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Quadro strumenti non funziona
