ARGOMENTO: Batteria auto
Batteria auto 25/02/2017 10:36 #331203
Salve ieri pomeriggio di punto in bianco ka batteria originale mi ha piantato in asso... 3 anni ed un mese esatto di vita... Aveva dato alcuni cenni come ad esempio nei giorni scorsi allavviamento mi si accendeva la spia ABS ESP che poi si spegneva dopo poco ma credevo di avere ancora qualche settimana invece no... Comunque... Vista la situazione di urgenza, ho acquistato una batteria dal ricambi Bosch s4 52ah leggermente più potente dell'originale... L'unica che stava nel vano a causa della centralina GPL... Vi scrivo perché stamattina ho controllato, per scrupolo, la tensione della batteria e ho notato che la tensione era a 12,5v...cio indica una carica del 70% a batteria praticamente nuova... Poiché da poco mi è stata montata la scatola nera... Non vorrei che sia questa mi ha fatto morire prematuramente la macchina... Quindi la mia domanda è normale che una batteria nuova dopo una nottata mi eroghi già 12,5v invece che i classici 12,8v??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Batteria auto 25/02/2017 12:55 #331209
se è stata ferma in magazzino si... piuttosto controlla nei giorni seguenti se arriva a 12.7.. 12.8, se rimane costantemente a 12,5 la batteria è " vecchia" e non prende piu' la carica al 100% a causa della solfatazione delle piastre
Re:Batteria auto 26/02/2017 00:58 #331224
Allora stanotte la metto a caricare e vediamo
  • p.porcelli1
Re:Batteria auto 28/02/2017 09:23 #331292
Ricaricata ma dopo aver fatto un giro tensione nuovamente a 12,5v... Non potrebbe essere la scatola nera??
  • p.porcelli1
Re:Batteria auto 28/02/2017 12:55 #331302
Scusa a quanto la vorresti sta batteria?
Re:Batteria auto 28/02/2017 13:23 #331303
Nn dovrebbe stare da caricare a 12,8v??
  • p.porcelli1
Re:Batteria auto 28/02/2017 14:00 #331307
Ho controllato la mia, comprata pochi mesi fa, e segna 12.5v.
Leggo da varie parti che dovrebbe essere 12,7 /12,8 v..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Ultima modifica: 28/02/2017 14:11 da NCKX.
Re:Batteria auto 28/02/2017 16:13 #331317
Lo stato di carica di una batteria si può dedurre dalla sua tensione solo se la batteria è scollegata da tutto e lasciata in questo stato per almeno 8 ore.
Se leggete la tensione dal quadro strumenti, falsate completamente la misura: sia perché il quadro strumenti non è un voltmetro di precisione, sia perché state aggiungendo un carico alla batteria.
Un qualsiasi elettrauto può, con strumenti professionali, dirvi in due minuti se lo stato di salute della vostra batteria è buono o meno.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Re:Batteria auto 28/02/2017 16:19 #331318
Quello del quadro è molto accurato, indica lo stesso voltaggio di uno strumento professionale, ovviamente approssimato ad una cifra decimale.
A batteria scollegata non ho verificato.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Batteria auto 28/02/2017 19:24 #331326
Ci sono dei tester per batterie fatti appositamente dove si inserisce la corrente di spunto e restituisce la percentuale di salute della batteria. Il voltaggio è un valore indicativo
