ARGOMENTO: Problemi con sistema keyless
Problemi con sistema keyless 08/02/2018 07:44 #340117
La mia mk7 ha il sistema keyless con il telecomando a tre tasti.
Mi si è chiusa l'autovettura con il telecomando all'interno cosa che non era mai capitata prima ho recuperato il secondo telecomando sostituita la pila perché mai utilizzato ma nonostante questo non riuscivo a sbloccare le portiere ho dovuto utilizzare la chiave metallica all'interno del telecomando per aprire la portiera e recuperare quello all'interno.
ora vi chiedo se sia normale che l'auto si sia chiusa con il telecomando all'interno e se conoscete la procedura per programmare lo stesso credo che non essendo mai stato utilizzato forse vada semplicemente riprogrammato
  • velocity86
  • Avatar di velocity86
Re:Problemi con sistema keyless 08/02/2018 07:52 #340118
Succede nei primi modelli quando si chiude da dentro e si apre la portiera non tirando completamente la maniglia. Se non si tira bene non sblocca la centralizzata
Re:Re:Problemi con sistema keyless 08/02/2018 08:18 #340121
Chiusa da dentro non lo è stata, le maniglie le ho tirate per bene più volte ma comunque la chiusura si sblocca premendo il pulsante sulla maniglia non tirandola
Inviato dal mio HUAWEI RIO-L01 utilizzando Tapatalk
  • velocity86
Re:Problemi con sistema keyless 08/02/2018 08:35 #340124
Si lo so che si sblocca, ma l'unico modo per lasciarla bloccata è quello
Problemi con sistema keyless 08/02/2018 14:34 #340149
Ciao, ho anche io lo stesso sistema di chiusura, una volta ho lasciato la chiave nel porta bibite (cosa che non faccio più anche se fa figo) esco dalla macchina senza prendere le chiavi... chiudo la portiera, clicco il pulsantino per chiuderla del tutto e vedo che la macchina non mi si chiude... ho riprovato e non si chiudeva ancora. Dopo 1 minuto ho capito il motivo, perchè la chiave era dentro e quindi riconosceva il sensore e "GIUSTAMENTE" nn mi chiudeva la macchina. Fai fare una verifica perchè penso che non sia normale
  • Stegriffo
  • Avatar di Stegriffo
  • Fiesta ST - Line
ST - Line 1.5 95 CV
Problemi con sistema keyless 08/02/2018 18:23 #340166
la procedura è un'operazione che si fa col pulsante di accensione, è descritta nel manuale di istruzioni.
  • Cecco
  • Avatar di Cecco
Re:Problemi con sistema keyless 09/02/2018 06:13 #340198
Ho riletto il manuale dice di rivolgersi a un'officina autorizzata
Ho visto qualche video su internet circa il premere 4 volte il pulsante ma non ho avuto alcun riscontro
  • velocity86
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problemi con sistema keyless
