ARGOMENTO: Corrente sotto quadro
Corrente sotto quadro 09/07/2018 10:13 #347214
Salve a tutti!
Dovrei mettere sotto quadro la dash cam, da dove mi consigliate di prendere la corrente piu facilmente?
Grazie infinite!
  • coste
  • Avatar di coste
Stefano
Corrente sotto quadro 09/07/2018 15:26 #347216
Ciao, puoi collegarti al circuito del tergilunotto con un piggyback fuse, in questo modo puoi creare un circuito separato e protetto da un fusibile adeguato alla dashcam. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
I seguenti utenti ringraziano:: coste
Corrente sotto quadro 11/07/2018 20:14 #347249
Grazie infinite!
Potresti essere piu' dettagliato?
In quale parye prrcisa di tale circuito?
Grazie ancora!
  • coste
  • Avatar di coste
Stefano
Corrente sotto quadro 11/07/2018 22:45 #347250
Usando un adattatore piggyback per fusibili puoi sfruttare la porta del tergilunotto direttamente sulla scatola portafusibili, situata dietro il cassetto portaoggetti. Controlla sul manuale la posizione esatta del fusibile, può variare a seconda del modello.
La porta del tergilunotto è sotto chiave, con il piggyback puoi sdoppiare la porta creando due circuiti separati e protetti da fusibile (uno per il tergilunotto, uno per la dashcam) senza tagliare cavi o effettuare modifiche irreversibili all'impianto elettrico.
L'alternativa più economica è collegarsi direttamente al circuito del tergilunotto senza fusibile ma non mi sembra la soluzione migliore.
Qui sul forum puoi trovare una discussione con alcune foto, cerca "dashcam" o "piggyback". :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Corrente sotto quadro 11/07/2018 22:59 #347251
Grazie infinite!!!! Domani ci provo e tifaccio sapere....
  • coste
  • Avatar di coste
Stefano
Corrente sotto quadro 12/07/2018 00:19 #347253
Un ultimo dubbio...il negativo lo collego alla scocca? Calcola che ora la dashcam e attaccata con una presa accendisigari e dovrei tagliarla sperando di trovarci dentro un filo rosso ed uno nero...il rosso lo ponticello al fusibile, il nero?
Grazie per la pazienza!!
  • coste
  • Avatar di coste
Stefano
Corrente sotto quadro 12/07/2018 06:45 #347254
Esatto, puoi collegarlo alla scocca sfruttando un dado posto sopra la scatola fusibili. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Corrente sotto quadro
