ARGOMENTO: Problema avviamento
Problema avviamento 21/08/2018 13:11 #347976
Ciao a tutti sto cercando consigli sul da farsi..
Possiedo una Ford fiesta tdci 1.4 del 2012...e da ieri sono cominciati i problemi dopo 110.000 km...
In pratica all’accensione dell’auto ci mette di più a partire (sia a caldo che a freddo) e lo fa lentamente...e anche il quadro con l’ora appare dopo 2/3 secondi dall’avvio...cosa può essere??
Aiutatemi!!!!
  • Nicola el mejo
  • Avatar di Nicola el mejo
Re:Problema avviamento 21/08/2018 14:08 #347978
La batteria in che stato è?
Ancora originale?
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Problema avviamento 21/08/2018 14:53 #347983
si la batteria è la sua originale...
al momento l'elettrauto ipotizza possa essere la centralina ma non era sicuro...deve fare altre prove.
io invece mi sto preoccupando per i costi e cercavo di capire se poteva essere veramente quello o altro...
  • Nicola el mejo
Re:Problema avviamento 21/08/2018 15:08 #347984
Io controllerei per bene la batteria....
Prima di imputare la colpa alla centralina....
Controlla con un vultimetro A quanto sta .... se sotto i 12 cambiala al più presto... ;)
  • entony14
Re:Problema avviamento 22/08/2018 13:28 #347999
Grazie per le risposte!
Alla fine dopo nuovi controlli è saltato fuori che è la batteria per fortuna!
Ora tutto apposto!!
  • Nicola el mejo
Re:Re:Problema avviamento 22/08/2018 18:41 #348004
Ora tutto apposto!!
Come immaginavo :)
  • entony14
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema avviamento
