ARGOMENTO: Funzionamento Android auto
Funzionamento Android auto 06/10/2018 16:43 #348929
Ciao a tutti.
Ho qualche problema a capire il funzionamento di android auto.
Il mio telefono è sempre connesso tramite bluetooth al sync3, auto e dispositivo sono abbinati, sulle impostazioni del sync 3 android auto è attivato e l'opzione di attivazione alla connessione è accesa.
Ora, quando sul telefono avvio l'applicazione di android auto, il telefono passa alla schermata semplificata.
In teoria, dovrebbe pure la macchina passare alla schermata semplificata di android. Invece non lo fa quasi mai. A volte, rare, quando non voglio.
Cosa sbaglio, come funziona?
  • scipio84
  • Avatar di scipio84
Funzionamento Android auto 06/10/2018 19:18 #348933
Android auto parte solo se il telefono è collegato al sync con il cavo USB altrimenti nada! :unsure:
  • Maxedroom
  • Avatar di Maxedroom
  • Ringraziamenti ricevuti 75
I seguenti utenti ringraziano:: scipio84
Funzionamento Android auto 07/10/2018 11:28 #348950
Da manuale, Android auto si può collegare sia via bluetooth che via usb, mentre Apple car play solo via usb.
Io ho comunque provato col cavo usb e non sempre si avvia sul sync
  • scipio84
Funzionamento Android auto 07/10/2018 12:11 #348954
Dal manuale:
  • Maxedroom
Funzionamento Android auto 07/10/2018 13:21 #348965
Confermo che Android Auto parte solo tramite usb.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
Funzionamento Android auto 07/10/2018 15:59 #348974
Giusto, confondevo con le applicazioni su sync.
Il problema non cambia però.
Ho provato adesso, sono entrato in macchina, il telefono si è connesso, ho attaccato il cavo usb e sync è passato su Android Auto. Spengo, scendo, risalgo, ma niente. Il telefono viene riconosciuto via Bluetooth, poi lo riconosce via usb, ma Android Auto si avvia solo sul telefono.
  • scipio84
Funzionamento Android auto 07/10/2018 16:19 #348975
Che telefono hai, alcune marche hanno problemi di interfacciamento con Android Auto, inoltre verifica che la connessione USB sullo smartphone quando colleghi il cell all'auto sia impostata come connessione per lo scambio dati e non come ricarica.
  • Maxedroom
Funzionamento Android auto 07/10/2018 19:55 #348978
Ho un Sony Xperia zx1 Compact.
Ho provato sia con modalità ricarica che scambio dati.
  • scipio84
Funzionamento Android auto 07/10/2018 20:06 #348979
Sony non mi risulta abbia problemi con Android Auto, provato a cambiare cavo o presa USB?
  • Maxedroom
Funzionamento Android auto 24/10/2018 09:01 #349274
Allora, ho fatto diverse prove, effettivamente il problema sembra essere il cavo.
Con un buon cavo funziona.
Grazie.
  • scipio84
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Funzionamento Android auto
