ARGOMENTO: Autoradio android
Autoradio android 03/02/2019 12:10 #351359
Ciao a tutti ragazzi , ho comprato uno stereo - navigatore android per la mia fofi 1.4 tdci allistimento plus , ma ovviamente mi ritrovo un bel problema in quanto il collegamento tra macchina e il nuovo stereo sembra non funzionare , vi allego le foto e vi spiego magari qualcuno ci è già passato è mi può dare una mano
---connettore auto e connettore navi , ovviamente dalle foto si capisce che lo spinotto posseduto dalla mia auto non va bene per la femmina del navi quindi mi sono fatto mandare insieme al navi il kit conversione , il kit prevede il cambio posteriore del pannello femmina ed il rispettivo connettore iso dall'originale della macchina al nuovo navi , il punto è che pur eseguendo tutti i passi non funziona il navi ma sul banco prova del mio elettricista funziona , volevo quindi chiedere se qualcuno ha lo schema del mio connettore per tagliare e ricollegare i fili in maniere corretta al modello di connettore successivo ( quello a 24 pin )
insomma la mia domanda è qualcuno ha gli schemi elettrici delle immagini 5-6 ? in modo da poter rifare il cablaggio
  • dany99
  • Avatar di dany99
Autoradio android 11/02/2019 12:07 #351491
Ciao, hai poi risolto con i collegamenti?
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Autoradio android 11/02/2019 15:10 #351498
non ancora , non ho trovato nessuna mappa sul web per modificare il connettore della mia
  • dany99
  • Avatar di dany99
Autoradio android 11/02/2019 16:56 #351504
Ti mando lo schema dell' impianto audio, in realtà è un file che contiene tutti gli schemi, ti può essere utile, è per la fiesta 2009, nel caso non avessi conoscenze di base di misure elettriche ti consiglio di rivolgerti a qualcuno più competente, nel caso riuscissi a farlo funzionare, potrebbe interessare anche a me questa radio android. Ma è necessario spostare il diplay originale oppure basta inserire il nuovo per avere tutte le funzionalità originali dell' auto?
File allegato:
Nome del file: Schema.pdf
Dimensione del file: 295 KB
  • ale112002
Ultima modifica: 11/02/2019 17:19 da ale112002.
Autoradio android 12/02/2019 08:49 #351516
allora per tenere i comandi al volante c'è il CAN ovvero il componente che nelle foto precedenti assomiglia ad una piccola scatola nera che ha 3 fili da collegare sui connettori originali della macchina , ed in quanto riguarda lo schermo originale quello va tolto perchè avrai quello da 7 pollici al suo posto , in questi giorni proverò a collegarlo e vedere se riesco a cablarlo bene in base allo schema che mi hai mandato se funziona ti informo
  • dany99
  • Avatar di dany99
Autoradio android 12/02/2019 09:28 #351517
Ciao dallo schema per i comandi vocali dovresti collegarti ai pin 9 e 10 del connettore che va al diplay (84), il terzo filo sarà la massa credo, per il resto oltre l' alimentazione dell' unità audio tutto il resto (usb, comandi vocali) avviene tramite rete can lin, solo la presa aux (93) ha un collegamento diretto all' unità audio.
Si fammi sapere gentilmente se funziona e come va, magari con qualche foto.
  • ale112002
Autoradio android 13/02/2019 08:13 #351531
adesso come adesso purtroppo non riesco sono ancora in transferta quindi quando avrò quel minimo di tempo farò le prove poi ti mando alcune foto
  • dany99
  • Avatar di dany99
Autoradio android 24/02/2019 21:27 #351745
allora sei riuscito a risolvere?ma l'unita non dovrebbe essere plug&play??tu hai la mk7a??la radio esce per mk7b??
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Autoradio android 25/02/2019 08:26 #351754
Infatti dovrebbe essere plug&play altrimenti vuol dire che non è del tutto compatibile.
  • ale112002
Autoradio android 25/02/2019 19:10 #351764
io sono piu o meno nella stessa situazione.ho la mk7a e ho preso una android che esce per la mk7b.sono riuscito a montarla,in parte.non ho trovato un modo per avere il controlo,i tasti della consola non rispondevono.poi visto che nel posto dove si trova e quasi impossibile usarla solo framite touch,lo ho tolta subito...cmq il dubbio mi rimane...ma teoricamente se si trovano i cavi giusti,dovrebbe funzionare??aggiungo che i cavi per gli autoparlanti non sono un problema.tutto il difficile e nella parte canbus
  • FiestaMotosport
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Autoradio android
