ARGOMENTO: problema fiesta 2013
problema fiesta 2013 27/01/2020 12:46 #356266
Salve ragazzi, ho un dubbio/problema e spero sia questa la sezione adatta per cercare consiglio.
Sono possessore di una fiesta plus 1,4 gpl anno 2013 versione restyling.
Cercando sul forum ho deciso di attivare alcuni "plus" tramite forscan come la luce ambientale sopra il vano portaoggetti (avendo già il cavo predisposto) e il blocco portiere automatico.
Riscontro però alcuni problemi :
1) la striscia è stata collegata e funziona ma si accende nel momento che apro l'auto e si spegne da sola circa 10 minuti dopo la sua chiusura (penso a causa dell'impostazione di salva carica presente nella centralina). Ho impostato il parametro di ambient light in set up 1 leggendo che dovrebbe accendersi con i fari e spegnersi con essi, ma non funziona così. Nel menù veicolo della radio è comparsa la voce luci soffuse ma sia su On che su OFF la striscia resta accesa.
Tornando in forscan, ho provato a disattivarla dalla centralina, ma resta sempre alimentata, non so come fare.
2) ho attivato anche il blocco portiere automatico, ho effettuato la procedura aprendo e chiudendo le portiere dal pulsante 3 volta (letta sul forum), fà il segnale acustico ma avendo l'antifurto antirapina che si attiva quando chiudo le portiere sembra come andare in blocco (penso sia quello il problema, non so se qualcuno di voi ha avuto la stessa difficoltà)
Avete qualche consiglio prima che vada in ford a farmi disattivare l'antifurto, sempre se il problema sia quello?
Grazie in anticipo
  • lucky2888
  • Avatar di lucky2888
problema fiesta 2013 08/02/2020 12:41 #356471
ma la striscia led che hai montato è originale ford?
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
problema fiesta 2013 08/02/2020 17:46 #356478
no, è una classica striscia led
  • lucky2888
problema fiesta 2013 09/02/2020 10:44 #356482
Come hai fatto i collegamenti?
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
problema fiesta 2013 09/02/2020 20:27 #356485
Inizialmente avevo inserito i fili nello spinotto già esistente sganciando il vano portaoggetti.
Successivamente ho preso un adattatore COB ho collegato i fili e l'ho inserito nello spinotto bloccandolo con una piccola fascetta di platica.
  • lucky2888
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica problema fiesta 2013
