ARGOMENTO: Problema apertura keyless lato passeggero
Problema apertura keyless lato passeggero 01/09/2020 18:21 #358201
Ciao a tutti, mi aggiungo alla discussione. Ho anche io lo stesso problema, il keyless lato passeggero non va, qualcuno ha risolto il problema?
Ho provato a staccare il polo positivo della batteria per qualche secondo e riprende a funzionare, ma dopo qualche ora non funziona più...
  • MarcoG3092
  • Avatar di MarcoG3092
Problema apertura keyless lato passeggero 10/09/2020 09:13 #358299
Ciao, io l'ho portata in concessionaria, e come suggerito da altri utenti, era solo un problema di batteria.. nel giro di qualche ora me l'hanno ridata con la maniglia funzionante e dicendo che era semplicemente un problema di batteria
  • pielosiro
  • Avatar di pielosiro
Problema apertura keyless lato passeggero 12/09/2020 07:46 #358317
Alla fine ho risolto mettendo in carica la batteria e resettando il modulo con Forscan. B)
Meglio così..
  • MarcoG3092
Re:Problema apertura keyless lato passeggero 22/09/2020 03:12 #358425
Anche la mia ha questo problema, però siccome era la maniglia lato guidatore ho semplicemente invertito le maniglie e il problema si è spostato. Per farla breve la maniglia non funzionante è rimasta sempre la stessa. Come si resetta il modulo? La mia ha la batteria con nemmeno un anno (marca fiamm)
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Re:Problema apertura keyless lato passeggero 22/09/2020 08:35 #358433
Io ho usato Forscan, e nella sezione BMS ho ripristinato il sensore della batteria e adesso funziona, solo che appena lascio gli sportelli della macchina aperti e aprendo e chiudendo le portiere la batteria se ne scende un pò e si presenta di nuovo il problema, la metto a moto, la lascio qualche min e poi funziona di nuovo tutto. se non si ha a disposizione Forscan ho letto in giro che si può effettuare il reset utilizzando questo metodo, ma non so se funziona.
Video
  • MarcoG3092
Ultima modifica: 22/09/2020 08:38 da MarcoG3092.
Re:Problema apertura keyless lato passeggero 22/09/2020 09:25 #358434
Ah ok parlate quindi del nuovo modello che ha il sensore bms, la mia è 2010 quindi presumo sia solo un problema del tasto sulla maniglia. Grazie mille
Problema apertura keyless lato passeggero 08/04/2021 13:35 #359661
ho da un po di giorni lo stesso problema il keyless guidatore è ok
ma non funziona quello lato passeggero
pensavo fosse la batteria del telecomando l ho cambiata ma non funziona lo stesso,
quindi come avete scritto qui, è la batteria della machina che è quasi arrivata?
  • patrizioford79
  • Avatar di patrizioford79
Problema apertura keyless lato passeggero 19/04/2025 21:17 #362960
Buonasera ragazzi, oggi ho ritirato dal carrozziere la mia fiesta mk6 che ho fatto verniciare completamente, stasera mi accorgo che il pulsante apertura auto sulla maniglia lato passeggero non funziona, mentre su quella di guida tutto ok.. ( Preciso che il carrozziere ha smontato tutto per la completa verniciatura, e di conseguenza anche le maniglie ) Cosa può essere successo ? Martedì ripasso da lui, ma volevo cominciare a farmi un idea.. Allego foto
Grazie a tutti
  • Assentato
  • Avatar di Assentato
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema apertura keyless lato passeggero
