ARGOMENTO: Problema aria abitacolo parabrezza
Problema aria abitacolo parabrezza 06/09/2020 12:24 #358239
Ciao ragazzi,
non mi esce l'aria sul parabrezza, però il braccetto/perno è intatto, infatti quando cambio direzione d'aria il braccetto si muove correttamente.
A Cosa può essere dovuto il problema?
grazie
  • fabioo86
  • Avatar di fabioo86
Problema aria abitacolo parabrezza 07/09/2020 15:13 #358266
hai il clima automatico o manuale ?
in caso di clima manuale, verifica che la manopola per la selezione dei deflettori non vada a vuoto (deve opporre un po' di resistenza) perchè anche se il cavo e il braccetto sono integri, non è detto che lo siano la serie di ingranaggi che muovono gli sportellini interni che aprono/chiudono i canali di areazione
potresti cercare di capire il problema usando un endoscopio che riesca a passare dalla bocchetta lato parabrezza e raggiungere lo sportellino interno del selettore aria e contemporaneamente agire sul sistema di selezione per vedere se si muove il tutto
Su amazon o canali simili li trovi a poco prezzo e di tutti i tipi (usb per PC, per android ecc...)
  • mistergiov
  • Avatar di mistergiov
I seguenti utenti ringraziano:: fabioo86
Problema aria abitacolo parabrezza 08/09/2020 08:02 #358276
Grazie mille per la risposta, ti faccio sapere il prima possibile :)
  • fabioo86
Problema aria abitacolo parabrezza 12/09/2020 06:53 #358316
Ho il clima automatico, non sono riuscito a capire il problema. Come faccio ad aprire la bocchetta lato parabrezza in maniera manuale?
  • fabioo86
Problema aria abitacolo parabrezza 22/09/2020 11:58 #358445
ma alla fine hai provato a vedere con un endoscopio all'interno dei bocchettoni? se la porticina interna che chiude/apre il flusso è bloccata o rotta, immagino dovrai pensare di sostituirla o per lo meno rimuoverla se intendi ripristinare la fuoriuscita dell'aria. Ti dicevo di usare un endoscopio perché può darsi che si è solamente incastrata e quindi aiutandoti con un cavo di ferro semirigido provare a sbloccarla senza dover smontare mezza macchina. però senza ausilio video non puoi capire dov'è il problema a meno che smonti tutto
Fammi sapere
  • mistergiov
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema aria abitacolo parabrezza
