ARGOMENTO: Problema abbaglianti - anabbaglianti
Problema abbaglianti - anabbaglianti 03/01/2021 12:49 #359166
Buonasera, ho una ford fiesta mk5 restyling. Nella giornata di ieri ho provato a montare una luce a led nella speranza di avere un fascio di luce più potente. Ho smontato il faro anteriore destro ed ho inserito una lampadina a led. Ho fatto qualche prova senza rimontare il faro ed ho deciso di rimettere la lampadina originale perché queste a led avevano una temperatura colore eccessiva. Dopo aver rimontato il tutto ho notato queste anomalie:
1) quando accendo i fari anabbaglianti a motore spento sento il rumore del motorino alzafari;
2) quando passo da anabbaglianti ad abbaglianti e viceversa sento il rumore del motorino alzafari;
Sapete aiutarmi a capire cosa è successo? Spero nel vostro aiuto. Grazie
  • AlfiusMSA
  • Avatar di AlfiusMSA
Problema abbaglianti - anabbaglianti 03/01/2021 19:54 #359167
Ciao, è molto probabile che il motorino di livellamento dei fari si muovesse anche prima, ma non ci hai fatto caso.
Il livellamento dei fari è regolato da una rotella all'interno dell'abitacolo, che funziona come potenziometro (invia un segnale in tensione analogico). Questo segnale viene confrontato all'interno del fanale da un sensore di posizione che produce un altro segnale analogico. Il motorino si attiva per rendere questi due segnali uguali (in questo moodo l'altezza del fascio luminoso corrisponde a quella desiderata dalla rotella nell'abitacolo).
Con gli anni e la polvere, questi segnali analogici non sono più perfetti e diventano meno stabili, provocando attivazioni del motorino di livellamento dei fanali per inseguire delle microregolazioni che in realtà nessuno ha chiesto.
Il fatto che accada più spesso quando commuti i fanali, è perché durante l'accensione o lo spegnimento dei fari, ci sono delle minime fluttuazioni nella tensione di alimentazione del fanale stesso e questo a sua volta genera delle piccole interferenze per il sistema di regolazione.
Ad ogni modo, è una cosa innocua e non credo che i led centrino alcunché.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema abbaglianti - anabbaglianti
