ARGOMENTO: Problema avviamento
Problema avviamento 05/09/2021 14:12 #360185
Buongiorno, ho una fiesta mk6 1.4 gpl
Questa mattina si è messa in moto al primo colpo, la esco dal box e la parcheggio in strada, la spengo, salgo a casa, scendo dopo 5 minuti e non si mette più in moto, fa un rumore come se il motorino d'avviamento non giri. Decido di accenderla a spinta, la macchina parte ma noto che i finestrini non vanno in automatico (li ho resettati e ora vanno), ho fatto diversi chilometri e poi l'ho spenta. Provo a riaccenderla ed è partita subito. Ora è ferma da un'oretta e fra poco riprovo, sapreste dirmi quale può essere stato il problema e quali controlli devo fare?
  • Lucatrs
  • Avatar di Lucatrs
Problema avviamento 06/09/2021 08:14 #360192
A me, le uniche volte che il motorino d'avviamento suona "a morto" è quando la batteria è scarica (altro sintomo: si sono sprogrammati i finestrini).
Io darei una controllata prima a quella.
  • gigiofofi
  • Avatar di gigiofofi
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Problema avviamento 06/09/2021 08:38 #360193
Oggi pomeriggio vado dall'elettrauto e gli faccio controllare la batteria e già che ci sono gli faccio fare un controllo generico.
Grazie per la risposta
  • Lucatrs
  • Avatar di Lucatrs
Problema avviamento 13/07/2026 15:59 #364972
Salve a tutti scusate se riprendo il post, io sulla mia Ford fiesta 1.5 tdci 75cv ho problemi saltuario all avviamento... Premetto che la batteria è nuova di fiamma, certe volte parte al primo colpo senza problemi e di colpo senza motivo giro la chiave eno gira il motorino fa solo un piccolo rumore e nulla.. Se spingo a strappo parte senza problemi, l'alternatore carica bene la batteria e nuova adesso vorrei capire come hai risolto se hai risolto... Anche a me I finestrini non vanno più in automatico come li resettati?Grazie in anticipo
  • Pepmonnar
  • Avatar di Pepmonnar
Problema avviamento 17/07/2026 20:40 #364974
Se accendi la plafoniera e la osservi quando tenti l'avviamento, la luce si attenua molto?
Anche se la batteria è nuova, non è da escludere che possa comunque essere difettosa o non efficente.
Se la batteria è ok, bisogna controllare i cablaggi della batteria e quelli del motorino di avviamento, o il motorino di avviamento stesso.
I finestrini li resetti facendoli scendere completamente, una volta scesi premi di nuovo l'interruttore (come per farlo scendere ancora) verso il basso per 5 secondi. Poi lo fai salire completamente e, quando è su, tiri su l'interruttore (come per farlo salire di nuovo) per 5 secondi. Fallo un finestrino alla volta e dovrebbero riprendere a funzionare con l'automatismo.
Il fatto che si sia perso, comunque, è indice di batteria fiacca
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Problema avviamento 17/07/2026 20:53 #364976
Per il momento non ho avuto più il problema, perché quando ho cambiato la batteria ho sottovalutato il fatto che I morsetti fossero ossidati, riflettendo su questo ho carteggiato gli stessi ed ho rimontato il tutto e al momento tutto va bene
Adesso proverò a resettare i finestrini. Grazie mille per l'aiuto
  • Pepmonnar
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema avviamento
