ARGOMENTO: Disattivazione totale controlli di trazione e stab
Disattivazione totale controlli di trazione e stab 30/03/2024 06:53 #362302
Ciao a tutti, ho una fiesta st 180 mk7 del 2014 abbastanza elaborata che uso solo per andare a fare qualche giro in pista.
Purtroppo ho un problema che voglio condividere con voi al fine di poterlo risolvere.
Praticamente se premo il pulsante per disattivare i controlli di trazione e stabilità e anche se lo lascio premuto per 5 secondi, non riesco a disattivare del tutto i controlli.
Se entro in curva in modo più deciso sento che l'elettronica interviene.
Qualcuno di voi sa se esiste un modo, ad esempio togliendo un fusibile, per disattivare definitivamente tutto?
L'unica cosa che vorrei restasse invariato è il funzionamento dell' ABS.
GRAZIE
Disattivazione totale controlli di trazione e stab 30/03/2024 10:05 #362303
Ci sono un po' di tentativi che puoi provare, uno di questi è temporaneamente scollegare il servosterzo mentre la macchina è accesa (potresti doverlo scollegare e ricollegare 3 volte), in questo modo l'EPS non ritiene più affidabile il segnale di angolo volante e ti toglie il controllo di stabilità Ovviamente se spegni e riaccendi l'auto, l'ESP ritorna a funzionare come prima.
Se non funziona, ci sono altre cose che si possono provare
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Disattivazione totale controlli di trazione e stab 30/03/2024 13:52 #362304
Fede grazie per la risposta, purtroppo questo lo avevo già provato ma non ho avuto riscontro positivo.
Se puoi dirmi gli altri metodi te ne sarei grato.
Disattivazione totale controlli di trazione e stab 30/03/2024 19:55 #362305
Hai Forscan?
  • fede.auto
Disattivazione totale controlli di trazione e stab 31/03/2024 06:50 #362306
Si
Disattivazione totale controlli di trazione e stab 03/04/2024 08:04 #362308
Buongiorno, qualcuno ha novità?
Disattivazione totale controlli di trazione e stab 03/04/2024 21:26 #362309
Utilizzando Forscan puoi provare a calibrare l'angolo volante in una posizione molto sbagliata (ad esempio col volante girato di 180 gradi). Se te la prende, quando guiderai l'auto, rileverà un'implausibilità tra le informazioni dalle ruote+accelerometri e quella del volante, e dovrebbe disattivare l'ESP tenendoti l'ABS.
In alternativa puoi smontare/scollegare uno dei sensori ruota posteriori. l'ABS non sarà perfetto, ma non dovrebbe disattivarsi del tutto (dipende dalle auto, non lo so nello specifico della Fiesta ST).
Se anche così non ti trovi, puoi scollegare 10 secondi e ricollegare vari sensori sul motore mentre è acceso (tipo debimetro, comando farfalla, NO candele!), è possibile anche così generare un'avaria che disattivi l'ESP (chiaramente se questo non causa un'avaria anche al motore, altrimenti la macchina non va, dovrai provare)
Un'altra possibilità ancora è smontare, tenendolo collegato, uno dei due sensori posti sul pedale del freno, in modo da generare una implausibilità (quando non tocchi il pedale, uno risulterà premuto e l'altro no). Potrebbe anche questo essere un input per l'ESP (fai la prova sia smontando solo quello di destra che smontando solo quello di sinistra. In entrambi i casi guida la macchina per qualche minuto, a volte i guasti hanno bisogno di tempo e/o del veicolo in movimento per maturare.
Idealmente una volta che trovi la soluzione che ti piace se si tratta di scollegare qualcosa, dovrai ingegnarti per creare un interruttore, perché scollegare e ricollegare questi connettori alla lunga genererà falsi contatti (tendenzialmente non sono fatti per resistere a più di 20 riconnessioni, a volte anche meno).
  • fede.auto
Disattivazione totale controlli di trazione e stab 05/04/2024 05:41 #362313
Grazie per l'informazione, proverò e spero di riuscire a risolvere.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Disattivazione totale controlli di trazione e stab
