ARGOMENTO: ACCENSIONE FENDINEBBIA CON LA FRECCIA X LA SVOLTA!
ACCENSIONE FENDINEBBIA CON LA FRECCIA X LA SVOLTA! 06/01/2010 12:53 #29605
Ciao ragazzi... Ho un quesito da porvi che nessuno ha mai trattato...Vediamo come riuscite a risolvere...
Avete presente la nuova punto...Seat Ibiza... che al momento della svolta si accende il rispettivo fendinebbia giusto il tempo della svolta... Volevo sapere se è possibile fare una cosa cosi anche sulle nostre Fiesta... magari corregale un rele...boh...non so.... avanti Ingegneri fiestisti :-)
  • airoldi
  • Avatar di airoldi
Re:ACCENSIONE FENDINEBBIA CON LA FRECCIA X LA SVOLTA! 06/01/2010 12:58 #29609
Ciao, premetto che personalmente la trovo una cosa inutile, comunque tutto si può fare ma resta il problema della garanzia, se ci metti mano e crei un guasto cosa fai? io andrei a chiedere in ford da un loro elettrauto quanto può costare e se è possibile eseguire un lavoro del genere.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:ACCENSIONE FENDINEBBIA CON LA FRECCIA X LA SVOLTA! 06/01/2010 20:06 #29695
altre proposte?!!?!?!?
  • airoldi
  • Avatar di airoldi
Re:ACCENSIONE FENDINEBBIA CON LA FRECCIA X LA SVOL 06/01/2010 22:26 #29713
non è una cosa semplicissima da fare perchè (penso) che il relè dei fendinebbia sia direttamente collegato sia a quello di sinistra che di destra, quindi per ottenere l'effetto desiderato bisogna lavorarci piuttosto a fondo... cosa che sconsiglio di fare perchè sulle nuove macchine l'impianto elettrico è la cosa più impicciosa e costosa in caso di problemi....
quindi mi associo ad ale... è davvero indispensabile? lo visto anch'io sulla nuova punto e sinceramente mi sembra una gran cagata... si rischia solo di fulminare più facilmente anche i fendinebbia
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Ultima modifica: 06/01/2010 22:27 da Slevin.
Re:ACCENSIONE FENDINEBBIA CON LA FRECCIA X LA SVOL 07/01/2010 00:10 #29729
quoto completamente slevin!
anche la bravo ha questo (inutile) sistema!
risultato? un mio amico ha buttato nel wc 100€ di kit xeno per i fendinebbia che aveva montato e da quando ha rimesso le similxeno le ha bruciate 2 volte... conclusione? lo ha disattivato!
  • gek0z
  • Avatar di gek0z
  • Adrenalina...
Next step: booh!
Re:ACCENSIONE FENDINEBBIA CON LA FRECCIA X LA SVOL 07/01/2010 00:14 #29731
Ciao,
l'argomento e' stato gia' trattato (cornering) con poco successo :P
Potrebbero essere utili nelle strade di campagna, ma con un po' di attenzione penso che vada bene anche senza :-)
  • Tony
  • Avatar di Tony
  • Fiesta con curacao!
Re:ACCENSIONE FENDINEBBIA CON LA FRECCIA X LA SVOLTA! 17/02/2010 02:46 #39699
nulla di più facile , allora vi spiego passo passo cosa fare
alle frecce arriva corrente attraverso un relè che la manda ad intermittenza , sistema identico sia a destra che a sx
ora il relè a 4 collegamenti massa-positivo1(ovvero quello che dà la corrente appena toccate la levetta ) - positivo 2 (l'intermittenza) e massa2 ovvero la massa di sicurezza.
in sostanza x accendere i fendi quando metti la freccia devi fare un ponticello tra il positivo della freccia e il positivo del fendi , ed il gioco è fatto
  • freak
  • Avatar di freak
Re:ACCENSIONE FENDINEBBIA CON LA FRECCIA X LA SVOLTA! 17/02/2010 03:15 #39704
Quoto chi dice che è inutile perchè l'illuminazione laterale è molto limitata (il cornering si usa per illuminare lateralmente nelle manovre a bassa velocità...), infatti per esempio su Bravo la parabola del fendinebbia è particolare e riesce a orientare il fascio nella zona giusta.
Per fare una cosa fatta bene poi bisognerebbe dare un effetto a dissolvenza, in ogni caso si accenderebbero anche nei cambi di corsia (se si mette la freccia ovviamente XD) e probabilmente anche con le "4 frecce" ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:ACCENSIONE FENDINEBBIA CON LA FRECCIA X LA SVOLTA! 17/02/2010 14:06 #39762
Hai già provato a fare il ponticello freak?
Funziona tutto?
  • airoldi
  • Avatar di airoldi
Re:ACCENSIONE FENDINEBBIA CON LA FRECCIA X LA SVOLTA! 17/02/2010 15:10 #39786
infatti...al relè arriva tensione continua, poi è lo stesso che la fa diventare intermittente ;)
cmq sarebbe risolto in parte, perchè la funzione cornering funziona anche in curva quando si gira lo sterzo...e lì non si può fare tanto...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica ACCENSIONE FENDINEBBIA CON LA FRECCIA X LA SVOLTA!
