ARGOMENTO: Indicatori di direzione (FRECCIA) automatici
Indicatori di direzione (FRECCIA) automatici 25/02/2015 00:09 #295952
Ragazzi scusate la mia ignoranza e sicuramente é fuori topic ma come posso cambiare le luci direzionali anteriori?una volta che tolgo il tappo sotto dal faro ce una amezza specie di plastica che collega la lampadina..dovrei forzarlo Per toglierlo??grazie in anticipo
  • Marc_7rm
  • Avatar di Marc_7rm
"If one day the speed kills me,do not cry because i was smiling"
Paul Walker 1973-2013
Re:Indicatori di direzione (FRECCIA) automatici 25/02/2015 01:07 #295955
È abbastanza difficile da togliere. Giocaci un po' e vedrai che si leva. Devi ruotarlo on senso antiorario mi pare di ricordare
Re:Indicatori di direzione (FRECCIA) automatici 25/02/2015 11:00 #295969
Grazie fabiè
  • Marc_7rm
Re:Indicatori di direzione (FRECCIA) automatici 20/10/2017 16:09 #337328
Raucci Antonio ha scritto:
Lucky87 ha scritto:
Il devioluci praticamente si attiva con una leggera pressione della leva per l'inserimento delle freccie direzionali, ovvero spostando la leva come per mettere la freccia, ma senza inserirla definitivamente. Fatto questo le freccie direzionali lampeggieranno in automatico per 1 o 3 volte (a destra o a sinistra), e il numero di lampeggi dipende da come le hai settatte, ed è molto comodo appunto per i cambio corsia in autostrada. Io personalmente le ho impostate a 3 lampeggi.
Come si settano ?
è spiegato sopra, cmq...
se invece, quando metti la freccia, sposti il devioluci non fino al sentire il tac ma un pò di meno, noterai che la leva ritorna al suo posto ma la freccia attacca lo stesso; questa freccia particolare si usa per i cambi di direzione e stacca da sola dopo 1 o 3 lampeggi, a seconda di come hai impostato nel PSS o SS
Ciao
Chiedevo come si settano 1 o 3 lampeggi, in ogni caso ho capito, grazie
All'uscita dall'officina ho un solo lampeggiamento, mentre prima erano 3. Come si setta il devio luci? Vorrei tornare a 3 lampeggiamenti
  • antoloi
  • Avatar di antoloi
Ultima modifica: 20/10/2017 16:43 da antoloi.
Re:Indicatori di direzione (FRECCIA) automatici 20/10/2017 20:11 #337332
Sul menu dell'autoradio
I seguenti utenti ringraziano:: antoloi
Re:Indicatori di direzione (FRECCIA) automatici 20/10/2017 21:06 #337333
Grazie, domani provvedo! Infatti quando ho ritirato l'auto il software era azzerato, orologio, lingua etc
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
  • antoloi
  • Avatar di antoloi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Indicatori di direzione (FRECCIA) automatici
