ARGOMENTO: interruttore blocco carburante
interruttore blocco carburante 08/04/2010 21:58 #52175
Dove è situato l'interruttore del blocco carburante sulla fofi?
sulla mia vecchia auto era sotto il sedile lato guida... sulla fiesta non l'ho trovato
Per chi non sapesse, in caso di urto questo blocca la pompa del carburante
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Re:interruttore blocco carburante 10/04/2010 00:00 #52508
Secondo il manuale...della vecchia MK6, dovrebbe essere nascosto in fondo davanti al conducente... sopra il pedale della frizione.
E credo che sia rimasto lì anche con la FoFi MK7.
Ma non credo che sia raggiungibile.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:interruttore blocco carburante 14/04/2010 19:46 #53785
quindi se si fa il "botto" scatta l'interruttore e non passa + carburante? e per ripartire come si fa=
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Re:interruttore blocco carburante 14/04/2010 20:09 #53799
Veramente quell'interruttore deve essere accessibile.
In caso di incidente potrebbe attivarsi ma l'auto deve poi essere in grado di ripartire (ovviamente se l'incidente non è grave).
Se cercate sul manuale d'uso probabilmente è spiegato dove sta e come fare per toglierlo in caso di blocco.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:interruttore blocco carburante 14/04/2010 20:18 #53803
come pensavo, sulla mia vecchia alfa 145 era sotto il sedile ed era facilmente raggiungibile...
Ho aperto questa discussione perchè mi servirebbe interrompere quel interruttore con un altro nascosto in modo da fare un semplice ma efficace antifurto
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Re:interruttore blocco carburante 14/04/2010 20:29 #53805
Di più, per adesso, non posso dirti: la fieste deve ancora arrivarmi ;)
Però posso confermarti che anche sulla mia attuale Focus (del '99) sul manuale trovi indicato dove sta (sotto il sedile) e come fare per riattivare la benzina in caso di blocco.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:interruttore blocco carburante 14/04/2010 22:53 #53844
ho cercato sul manuale ma non c'è
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Re:interruttore blocco carburante 14/04/2010 23:10 #53849
:( Un paio di settimane fa ho visto una fofi mk7 che ha tamponato....credetemi serve il carro attrezzi. L'anteriore era completamente distrutto....non credo proprio che in caso d'urto la macchina sia in grado di viaggiare. :huh:
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:interruttore blocco carburante 14/04/2010 23:44 #53861
Pensavo che funzionasse allo stesso modo di una vecchia Focus.
Ovviamente sul manuale ci si riferisce alla possibilità remota che l'interruttore si attivi accidentalmente anche in caso di urti non gravissimi.
Con il frontale distrutto sconsiglio di tentare di mettere in moto l'auto :lol:
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:interruttore blocco carburante 15/04/2010 11:05 #53917
Salve,
che io sappia, l'interruttore di blocco carburante è un'interruttore MECCANICO che si attiva automaticamente in caso d'urto: praticamente, è una sferetta dentro una membrana che, in caso d'urto, si rompe facendo cadere la sferetta in modo da ostruire il flusso di carburante. La riattivazione, quando possibile, permette di ripartire, ma non ripristina il funzionamento dell'interruttore (la membrana, o il supporto, è ormai rotta). Infatti, nei casi in cui è previsto il ripristino, il manuale specifica che serve solo per andare essenzialmente in officina in quanto, in caso di successivo urto, l'interruzione di carburante non è più effettuata.
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica interruttore blocco carburante
