ARGOMENTO: Piccolo problema delle frecce
Piccolo problema delle frecce 17/04/2010 12:48 #54548
Salve a tutti,
ho un problema con le frecce dell'auto,se voi ci fate caso se invece di mettere completamente la frecca la portate verso il basso o l'alto prima del clik di inserimento, noterete che la freccia si attiverà per qualche secondo, la mia auto inizialmente lo faceva, ora non più ce qualche soluzione??? questo problema me lo ha dato nello stesso momento che si è fulminata una lampadina e bruciata una pennetta usb...secondo voi può essere collegato a questo ???!??
  • mariocz
  • Avatar di mariocz
I miei mezzi ed ex:
Fiat 500 (rottamata), Zip sp Mhr team (venduto), Ford Fiesta new (grigio mare), Husqwarna 125 only for race (in uso), Ktm 250 4t (in preghiera a papà per l'acquisto )
Re:Piccolo problema delle frecce 17/04/2010 12:55 #54549
Secondo me non è collegato, anche a me lo fa se sposto leggermente la leva senza che arrivi al click! Però dopo due secondi scompare l'indicazione della freccia...credo sia una cosa normale in tutte le fiesta
  • AleFiesta
  • Avatar di AleFiesta
  • Moderatore
  • * FoFi White Frozen *
Mi trovi nella photogallery!
Re:Piccolo problema delle frecce 17/04/2010 12:56 #54550
si chiamano tipo indicatori cambio corsia...è una funzione delle auto più recenti, peraltro molto comoda in autostrada...c'è un opzione nel pss...sotto la voce veicolo...cercala e prova a cambiare impostazioni...forse è quello ;)
Ultima modifica: 17/04/2010 13:01 da Fabietto1990.
Re:Piccolo problema delle frecce 17/04/2010 13:06 #54555
quindi devo controllare nel pss se la funzione è abilitata, anche xkè vi ripeto mi si è "disattivato" nello stesso tempo che si è bruciata la lampadina e una chiavetta...bho! controllerò
  • mariocz
  • Avatar di mariocz
I miei mezzi ed ex:
Re:Piccolo problema delle frecce 17/04/2010 13:21 #54559
non si può attivare o disattivare, ci sono solo 2 opzioni...una di fare un lampeggio e l'altra di farne 3...vedi se cambiando impostazioni ti funziona...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Piccolo problema delle frecce
