ARGOMENTO: Quanto è intelligente il clima automatico ?
Re:Quanto è intelligente il clima automatico ? 15/10/2009 10:56 #14869
No se tu metti 24 lui ti porta la macchina a 24 anche con il compressore acceso il mio consiglio è di spengere l'ac e lasciare 24 così scalda come una normale macchina con ventola però ti lascia la temperatura a 24, quindi se arriva a 24 diminuisce la velocità della ventola e rinfresca l'aria in ingresso prendendo quella da fuori che comunque e sotto i 24.
Spero di essere stato chiaro ;).
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Quanto è intelligente il clima automatico ? 15/10/2009 11:13 #14875
Salve ragazzi,
anche io ho il climatizzatore automatico.
Una domanda:
Il climatizzatore si regola in base allo stesso sensore di temperatura che è quello che mostra la temperatura esterna sul display dei KM?
Faccio questa domanda perchè sembra che a me l' auto mi segni sempre 5 - 6 gradi in più di quelli reali!
Qualcuno ha lo stesso problema?
Se così fosse, come si comporterebbe il clima automatico? Non creerebbe disagi alla gestione della temperatura?
  • magicsonny
  • Avatar di magicsonny
  • New Emotion
Ford New Fiesta 1.4 16v 96cv Gpl - 5 Porte -
Black Panther - Interni dots bordeaux - Titanium Pack - Premium Sound System -
Esp - Vetri posteriori elettrici - Garanzia Ford 5 anni + Furto e Incendio -
Gt Alarm - Block shaft
Re:Quanto è intelligente il clima automatico ? 15/10/2009 12:37 #14896
magicsonny ha scritto:
Salve ragazzi,
Una domanda:
Ho letto sul forum che il sensore dovrebbe essere un altro.
Comunque sarebbe bene che la temperatura dell'abitacolo in inverno non superi i 18 gradi e d'estate sia intorno a 22. Quindi secondo me impostare 24 d'inverno ci si sfiata. :P
  • Stalker
  • Avatar di Stalker
Re:Quanto è intelligente il clima automatico ? 15/10/2009 12:54 #14905
Si i sensori sono separati. Io metto 20 d'inverno e l'estate intorno io 21/22.
  • MaxMostro
Re:Quanto è intelligente il clima automatico ? 15/10/2009 12:59 #14909
ma d'inverno metti 20 in modalità automatica spegnend il condizionatore o no?
  • fofi1.4
  • Avatar di fofi1.4
Re:Quanto è intelligente il clima automatico ? 15/10/2009 16:38 #14969
si, spegnendolo: ricordarsi comunque di accenderlo una volta al mese brevemente per tenere lubrificate le guarnizioni del sistema.
  • antoniomontag
  • Avatar di antoniomontag
Re:Quanto è intelligente il clima automatico ? 15/10/2009 18:40 #14986
ma tutta la ventilazione verso il parabrezza è affidata al pozzetto centrale sopra la radio?? non mi sembra di aver visto le feritoie lungo la parte bassa del parabrezza. Esperienze???
  • antoniomontag
Re:Quanto è intelligente il clima automatico ? 18/11/2009 00:09 #21051
assolutamente si, il clima si basa su un sensore all'interno dell'auto e non sulla base del sensore esterno.
  • apobru
  • Avatar di apobru
  • Felice possessore della fofi GPL
Re:Quanto è intelligente il clima automatico ? 20/11/2009 08:05 #21639
ultimamente mi succede che impostando la temp. a 22 C° con esterna intorno ai 14/16 con compres. spento, funziona per un po poi dopo invece di riscaldare esce aria quasi identica alla temp. esterna secondo voi e normale?
  • Nunzio68
  • Avatar di Nunzio68
Fiesta Titanium 1.2 82 CV 5P - Black Panther metalizzato - Interni Bordeaux - Titanium Pack - Premium Sound system - vaschetta in gomma nel baule - deflettori - batti porta - para spruzzi ant. e post..
Re:Quanto è intelligente il clima automatico ? 20/11/2009 11:05 #21647
L'ho notato anche io ed è normale. In fin dei conti nell'abitacolo 22° ce l'hai subito se fuori ce ne sono 15. Basta che batta un po' di sole.
La figata del clima è che prima di sparare l'aria calda aspetta che il motore sia caldo, fino a che non si scalda non aumenta la velocità della ventola. :-)
  • Stalker
  • Avatar di Stalker
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Quanto è intelligente il clima automatico ?
