ARGOMENTO: Avviamento a distanza
Avviamento a distanza 10/05/2010 14:28 #59998
Volevo sapere,come funziona l'avviamento a distanza?
Col power botton c'è o con la chiave normale?
Grassie
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Avviamento a distanza 10/05/2010 16:02 #60031
penso proprio col power button...io ho la chiave normale e se non entro dentro e giro la chiave non si accende... :P
  • Mascalzone88latino
  • Avatar di Mascalzone88latino
  • *the sea is gray*
Re:Avviamento a distanza 10/05/2010 16:14 #60033
nemmeno col power button
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re:Avviamento a distanza 10/05/2010 17:11 #60042
no non c'è...io ho il power button e niente...in america è prevista la funzione ;)
Re:Avviamento a distanza 10/05/2010 22:03 #60108
Ma che è l'avviamento a distanza?
Non è mica "KIT" del telefilm supercar!!!
L'auto non si avvia a distanza al massimo con il key free compreso nel powerbutton si apre l'auto a distanza
  • TKFra09
  • Avatar di TKFra09
Re:Avviamento a distanza 10/05/2010 22:23 #60113
l'avviamento a distanza è un invenzione vecchissima...10 anni fa sui giornali di tuning già c'era sta roba...
Re:Avviamento a distanza 10/05/2010 23:13 #60124
E' un sistema che consente di avviare la macchina con telecomando, in modo da averla gia in temperatura quando si sale, sia in inverno che in estate. Se non sbaglio c'era anche la possibilità di avere un avviamento automatico temporizzato ( timer ) in modo da salire su una macchina gia calda/fresca, utile in questo caso solo se si è abittudinari con gli orari ;)
Dal mio punto di vista potrebbe essere davvero comodo in situazioni estreme, ovvero con macchina parcheggiata all'esterno con temperature bassissime ( 2000 mt in inverno ) oppure parcheggiata in pieno solo in estate ( sicilia ). Ovviamente parliamo di sistemi di avviamento intelligenti, che siano in grado di capire se è inserita la marcia e di escluderla, e anche di impedire un furto dell'auto ;)
massi
P.s. Nella fiesta non è presente questo sistema!
  • Max73
  • Avatar di Max73
Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium - White frozen/antracite + Titanium Pack + Comfort pack + City pack
Ultima modifica: 10/05/2010 23:15 da Max73.
Re:Avviamento a distanza 10/05/2010 23:16 #60127
l'avviamento a distanza serve solo nei paesi freddi tu prima di scendere premi il pulsante dell'avviamento si accende cosi quando vai a prendere la macchina la trovi gia con il motore caldo a\c ecc.
qui e inutile come i sedili riscaldabili
per lo piu ti affacci al balcone accendi la macchina passa qualcuno u bello ciao ora me la prendo
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re:Avviamento a distanza 11/05/2010 14:11 #60197
alcune mercedes bmw lo hanno...
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Avviamento a distanza 11/05/2010 16:26 #60235
L'allarme che ho montato io,ha l'avviamento a distanza,ma non ho collegato i fili per due motivi
il primo,e meglio montarlo su macchine con cambio automatico,che con leva in parcheggio dia il consenso
il secondo, ci vuole il bypass per il trasponder della chiave,esiste ma costicchia
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Avviamento a distanza
