ARGOMENTO: Tamponamento per guasto imprecisato
Re:Tamponamento per guasto imprecisato 04/10/2010 20:26 #81601
;) Ci siamo capiti
  • kappa69fiore
  • Avatar di kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:Tamponamento per guasto imprecisato 05/10/2010 00:08 #81639
che salti l'airbag è ininfluente, basta toccare il sensore e via ...
la vecchietta non sembra che sia tanto arzilla da far esplodere l'airbag!!!!
Poi ripeto, solo lei sa come effettivamente siano andati i fatti.
  • Fabio16V
  • Avatar di Fabio16V
Re:Tamponamento per guasto imprecisato 05/10/2010 00:44 #81645
Ciao scusa ma questo video è una enorme cavolata.
Gli airbag hanno un accelerometro che scatta solo con accelerazioni di diversi G.
Il video è un falso.
  • kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:Tamponamento per guasto imprecisato 05/10/2010 00:57 #81648
Sì questo video credo sia effettivamente un falso, al di là della diatriba :cheer:
Re:Tamponamento per guasto imprecisato 05/10/2010 16:50 #81764
Si è fintissimo il video... si riesce a vedere il gonfiaggio del palloncino... nella realtà tra un fotogramma (a 25 o 50fps) di e l'altro è già gonfio, ci andrebbero telecamere da 500 fotogrammi al secondo per vederlo gonfiarsi come nel video..
Oltre al fatto che ci va ben altro di una botta al paraurti per farlo scattare..
Ultima modifica: 05/10/2010 16:51 da Gigific.
Re:Tamponamento per guasto imprecisato 16/06/2011 06:38 #117478
Comunque vorrei sottolineare una cosa...
Il cruise control effettivamente ha delle funzioni che mi lasciano perplesso un pò e "usarlo" rimane abbastanza delicato.
Prima cosa il CC influisce sulla velocità di crocera e non sui giri, e questo lo sò per il semplice motivo che quando mi trovavo in una lieve discesa, la velocità rimaneva la stessa mentre la lancetta dei giri del motore (in 3° a circa 40km/h) un pò si spostava e si percepivano dei micro colpetti di acceleratore per "mantenere" la velocità costante.
Poi... Il cruise control và attivato dal tasto ON altrimenti premendo Set + o Set - non funziona :D
Quindi ogni volta che si accende l'auto bisogna premere il tasto On per attivarlo. (e fino a qui ok)
POI una volta trovata l'andatura
Es. (80km/h con la 5°marcia) E' VERO CHE PREMENDO LA FRIZIONE O IL FRENO SI DISATTIVA AUTOMATICAMENTE (in teoria) MA ci possono essere dei "problemi" di elettronica come evidenziato in precedenza (premo la frizione per avviare l'auto quando premo il tasto e raramente non parte, rifacendo la procedura va') QUINDI l'elettronica può essere un'ipotesi.
ORA... una cosa importantissima: Il tasto Can Res (tanto amato...) xD
Il tasto Can Res funziona come una "memoria": se noi variamo la velocità, da 80km/h a 100km/h, il veicolo (rilasciato l'acceleratore) non farà altro che decelerare usando il freno motore della marcia inserita, in questo caso la 5°, fino a raggiungere la velocità fissata.
Ho menzinato l'acceleratore, non il freno o la frizione, perche questo non disattiva il CC (attenzione)
PERO'... cosa interessante... se noi freniamo, premiamo la frizione O PREMIAMO IL TASTO CAN RES, disattiviamo il CC (bene) MA scendendo ad una velocita' (da 80km/h a 60km/h), NOI PREMESSIMO DI NUOVO IL TASTO CAN RES, avviene (in questo caso) un'accelerazione MASSIMA POSSIBILE fino al raggiungimento della velocità PRECEDENTEMENTE STABILITA!!!
Quindi... SECONDO ME (parare ovviamente discutibile)
Il veicolo era impostato ad una velocità consentita in superstrada (110km/h o 90km/h dipende dalla situazione).
Usando il freno una volta, il CC si è disattivato ed il veicolo ha diminuito la propria velocità di crocera attuale, ma premendo il tasto Can Res, il veicolo ha accelerato al massimo fino al raggiungimento della velocità precedentemente fissata.
PREMETTO che può capitare involontariamente di premere il tasto Can Res anziche Set + (il secondo mantiene la velocità attuale di crocera se premuto appena).
La signora in questione con l'intenzione di mantenere la velocità costante, (mantenendo la distanza di sicurezza), ha involontariamente premuto il tasto sbagliato.
Lo svolgersi della situazione:
L'auto ha accelerato velocemente, la signora ha tentato di premere il freno (e l'auto non ha frenato)
> guasto ai freni
In pratica il CC non si è disinserito alla pressione del freno così aumentando l'accelerazione (ipotesi) e il freno con probabilità di guasto (ipotesi anche questa possibile) non ha funzionato a dovere.
La dinamica dev'essersi svolta nel giro di circa 3-4 secondi, premendo la frizione E' VERO che il veicolo viene privato della forza motrice sulle ruote, ma è anche ovvio che una volta raggiunta una velocità (supponiamo 80km/h) e in rotta di collisione con un veicolo a circa 10 metri di distanza (ormai) è normale che la velocità rimanga costante... SE I FRENI NON FUNZIONANO!
Percui la probabilità che la signora abbia avuto questo incidente e non fosse stata una sua causa, non e' "irrilevante"...
L'elettronica secondo me gioca un fattore molto importante in questo caso, se si potessero trovare delle "tracce" di malfunzionamenti O contatti elettrici difettosi, si potrebbe dimostrare la causa dell'accaduto.
Per quanto riguarda i freni non so' dire con certezza se il meccanismo e' meccanico o elettronico in quanto sono solo perito elettronico e non meccanico :3
Posso comunque credere nell'ipotesi di un difetto elettronico del CC (non grave) e di un malfunzionamento ai freni (cosa gravissssssssima con 8 S)
Re:Tamponamento per guasto imprecisato 16/06/2011 09:57 #117481
I freni non sono elettronici, è quasi impossibile che si blocchino, si dovrebbe inceppare la pompa dei freni... io che sono un appassionato fan di "Supernatural" non riesco a crederci. Quando la pompa dei freni è difettosa te ne accorgi nella guida di tutti i giorni, l'avaria non si manifesta una volta e basta.
Re:Tamponamento per guasto imprecisato 16/06/2011 15:17 #117506
Un ragazzo che conosco ha revisionato una Lancia Delta (modello nuovo) cambio di pasticche e controllo freni, quando ha frenato l'auto non dava segni di risposta, ha dovuto frenare con il frenomotore; il guasto e' dovuto ad un disco che perdeva pressione d'olio, PERO' solitamente se premi il freno diverse volte a fondo, l'olio dovrebbe tornare in pressione e isolare il freno che non va'.
Questo basato su un'esperienza reale, quindi potrebbe essere sia il guasto all'elettronica del cc e sia il mancato funzionamento del freno per quel motivo.
Pero'... entrare in superstrada... senza accorgerti che il freno non funziona..... questa persona che conosco per esempio se n'e' accorta appena e' uscito dall'officina, appena ha imboccato la statale ha notato che allo stop i freni non funzionavano... NON MOLTO DOPO insomma...
Ancora perplessita e l'ipotesi di 2 guasti contemporanei molto molto rara...
Re:Tamponamento per guasto imprecisato 16/06/2011 15:31 #117510
A parte che i dischi non perdono pressione...casomai le pinze perdono pressione...
Poi...dopo aver cambiato le pastigle bisogna dare molte pompate per far tornare l'olio in pressione e se ci fosse stata una perdita (unico motivo per cui una pinza può perdere pressione) se ne sarebbe accorto subito...evidentemente in questa officina non erano proprio bravissimi
Re:Tamponamento per guasto imprecisato 16/06/2011 16:13 #117516
Ma è il caso di tornare a discutere di questo argomento? Mi viene male solo a pensarci...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Tamponamento per guasto imprecisato
