ARGOMENTO: chiusura porte automatica
Re:chiusura porte automatica 08/09/2010 15:31 #77889
allora lo fa SOLO se si è chiusi dentro...in realtà questo è un bug perchè se la chiave sta attaccata al cruscotto non puoi riaprirla...e questa non è una bella cosa...
Re:chiusura porte automatica 08/09/2010 15:33 #77891
Se i passeggeri scendono dopo aver attivato la chiusura all'interno....chiudendo la porta riattivano il blocco su quella porta (dato che era stato temporaneamente disattivato)
Se il conducente scende dopo aver attivato la chiusura interna questa si deve disattivare (infatti si sentono tutte le porte che si sbloccano)!! Altrimenti rimani chiuso fuori...
Se non hai attivato la chiusura dall'interno ed esci dall'auto, lei non si chiuderà mai da sola.
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:chiusura porte automatica 08/09/2010 15:43 #77894
BRAVISSIMO ENRIB LO HAI SPIEGATO MEGLIO DI ME, SI COMPORTA PROPIO COSI'...
giusto il conducente scende si disattiva pero' poi si richiude la mia, ho provato a tenere le chiavi dentro con una persona e no nsi chiudevano, le ho tolte portate con me e si chiude...
perche' cmq legge il radiocomando all' interno della chiave, se e' vicino al volante sul sedile non si chiude, se e' lontano di qualche metro si chiude.
Alcuni si sono lamentati che son orimasti chiusi fuori con le chiavi dentro, a menon lo fa, ho fatto le prove appunto perche' avevo letto questo problema...e meno male non lo fa sulla mia...provate anche voi, lasciate le chiavi dentro con il finestrino abbassato
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Ultima modifica: 08/09/2010 15:50 da aleandro68.
Re:chiusura porte automatica 10/09/2010 14:54 #78210
Ciao a tutti, la discussione in oggetto servirebbe anche a me. Vi spiego il mio problema: io è da quasi 2 settimane che ho la FoFi. I primi giorni funzionava tutto bene come dite voi (mi allontanavo e le porte si chiudevano da sole). Adesso è da un pò di giorni che questo non lo fa più e quindi sono obbligato a chiudere con il telecomando. Mi potete rispiegare (sopra non ho capito bene cosa volevate dire) cosa bisogna fare per riportarlo allo stato iniziale e farla chiudere da sola?
Grazie e ciao.
  • Incorvaia
  • Avatar di Incorvaia
  • Blandor
Re:chiusura porte automatica 10/09/2010 15:44 #78224
a me non è mai andata e ho fatto tutte le prove che avete detto e non va.. mah
  • valenteweb
  • Avatar di valenteweb
Re:chiusura porte automatica 10/09/2010 16:22 #78233
lo fa solo se quando sei dentro hai la chiusura centralizzata attiva...cioe' tu entri e pigi il tastino della chiusura porte, allroa che fai vai in giro poi ti fermi per andare a casa e cmq hai sempre la chiusura centralizzata attiva, senza toccare il tastin obasta che tiri la leva e laportiera si apre, allora scendi sbatti la portiera cioe' la chiudi e senza usale la chiave dopo un po si chiude da sola
Re:chiusura porte automatica 10/09/2010 18:45 #78269
a me non funziona nemmeno così!
  • valenteweb
Re:chiusura porte automatica 11/09/2010 02:34 #78302
la mia non lo fa assolutamente, e fortunatamente aggiungerei! Con la chiave normale non c'è niente che indichi all'auto che la chiave è fuori e se si comportasse in quel modo si chiudere con la chiave dentro! Detto questo un'auto non dovrebbe mai chiudersi e aprirsi da sola... Perché se non contiene dispositivi che possano sapere dov'è la chiave, è sempre un rischio!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:chiusura porte automatica 10/12/2010 15:29 #90763
ciao...anche io ho avuto questo problema con la fiesta. Ho prestato la macchina ad un amico che, non sapendo della chiusura automatica, ha attivato la chiusura dall'interno e quando è sceso dalla macchina questa si è chiusa da sola, con le chiavi attaccate al cruscotto! Ho dovuto raggiungerlo con la seconda chiave per riaprire la fiesta!!! Mi spiegate come posso disattivare la chiusura automatica per evitare questi problemi? Secondo voi è normale questa cosa? Sei sempre a rischio di restare fuori...almeno chi non la conosce!
  • DINO82
  • Avatar di DINO82
Re:chiusura porte automatica 10/12/2010 16:47 #90775
Purtroppo sembra che il problema sia meccanico, non d software...
Bisognerebbe aprire la portiera e mettere uno spessore al pulsante che sblocca il meccanismo...penso sia quello il problema...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica chiusura porte automatica
