ARGOMENTO: Chiusura automatica porte
Re:Chiusura automatica porte 02/02/2011 13:46 #97957
Aiuspaktyn ha scritto:
Bene, anzi male, quindi il controllo cinture è da evitare... da dove prendiamo un segnale che si attivi/disattivi con la velocità?
Beh se proprio vogliamo possiamo prenderlo dal motorino del tachimetro che é alimentato con una diversa intensità in base alla velocità... non è nulla di impossibile, basta misurare l'intensità a 20km/h e poi con un paio di integrati ti ricavi quello che ti serve :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Ultima modifica: 02/02/2011 13:47 da borby87.
Re:Chiusura automatica porte 02/02/2011 17:14 #98001
Si ma è troppo invasivo e complicato...
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Chiusura automatica porte 02/02/2011 17:23 #98003
così facendo però ogni volta che la lancetta passa sopra i 20 km/h si attiva l'impulso...
Re:Chiusura automatica porte 02/02/2011 17:41 #98005
e non è quello che vogliamo? Cioè che superati i 20 km/h (supponiamo 10V al motorino) arrivi un impulso per attivare la chiusura e quando va sotto (9,5v) si riattivi l'apertura... Alla fine esistono integrati che controllano la tensione e nel caso di certi valori attivano certe procedure, si potrebbe fare con l'arduino2000 (un integrato abbastanza piccolo programmabile).
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Chiusura automatica porte 02/02/2011 17:49 #98006
non è affatto quello che vogliamo (o quello che vorrei io). sulle altre auto si attiva una volta e basta...si disattiva solo all'apertura della portiera. immagina di essere in mezzo al traffico e ogni volta che la lancetta segna 20...TAC...si attiva la chiusura...
Re:Chiusura automatica porte 02/02/2011 17:56 #98008
Ah ho capito beh tanto meglio alla fine non è difficile farlo nemmeno cosi, anche perche basta verificare se e già attiva la chiusura(magari verificando la tensione del led del pulsantino sulla console centrale) o se non lo è di attivarla... guarda mi dispiace di non avere tempo/cash per fare tutte queste modifiche perche ne farei a gogò visto che è un campo che mi ha sempre appassionato :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Chiusura automatica porte 02/02/2011 21:50 #98057
Non voglio fare il guastafeste, ma il motorino che muove le lancette del cruscotto è un motore passo-passo, non ha un voltaggio fisso a seconda della velocità...
Re:Chiusura automatica porte 02/02/2011 22:09 #98062
se è passo passo la mia idea e da buttare nel cesso :laugh: allora l'unica rimane il canbus?
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Chiusura automatica porte 02/02/2011 22:16 #98064
Oppure una dinamo per biciclette da attaccare a una delle 4 ruote.... :)
Re:Chiusura automatica porte 06/02/2011 10:38 #98701
devi prendere il segnale della velocita dell'odometro dalla obd ma è can bus
devi prederti integrati tipo elem ecc e ti fai l'interfaccia poi con il sengale ci fai quello che vuoi.
saluti
  • inciucios
  • Avatar di inciucios
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Chiusura automatica porte
