ARGOMENTO: AIUTO! suono autoradio e suono pc verso le casse,
Re:AIUTO! suono autoradio e suono pc verso le casse, 07/11/2010 13:30 #86546
questi sono solo pochi esempi di integrazione
  • spidermunz
  • Avatar di spidermunz
Re:AIUTO! suono autoradio e suono pc verso le casse, 07/11/2010 13:35 #86548
spidermunz ha scritto:
piccolo esempio di carpc completo....
bhè un bel pò più piccolo di quanto mi aspettavo
il fatto e che io vorrei lasciare tastiera e pss così come sono quindi quella di attaccarlo al cassettino sotto è perfetta come idea,bisogna solo vedere come fare l'aggancio... tu hai già completato?
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:AIUTO! suono autoradio e suono pc verso le casse, 07/11/2010 13:37 #86550
ebbhè ma lì hai tutto lo spazio possibile per lo schermo :P
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:AIUTO! suono autoradio e suono pc verso le casse, 07/11/2010 13:42 #86553
appena trovo il 12v da far passare sotto al sedile guidatore, dovrei smontare il tunnel centrale per far arrivare il cavo monitor/touch al cassettino
una volta fatto quello ho terminato il lavoro (dubbio sul mix delle casse a parte)
a proposito un amico genio di elettronica proprio sul sito di carputer.it mi ha detto che lo schema dovrebbe funzionare anche con le entrate amplificate
mi devo mettere a tavolino per "creare" il circuito e fare le prove, se funziona ottengo un bel risultato a costo praticamente zero
p.s. le foto che ho messo delle altre installazioni carpc non sono le più eclatanti, diciamo che sono di media fattura, ho messo le prime che mi son trovato sottomano :D
capito perche cercavo gli schemi per mettere 4 canali in sulla fofi?, non sai che cosa ci fai girare su quie pc, dai dvd divx alla obd, senza poi parlare di telecamere di retromarcia e altre mille applicazioni ( ci puoi fare anche la telemetria)
tra le più importanti ci sono il gps, ma gli usi del carpc sono innumerevoli, ci abbiamo fato unintero forum per parlarne e ancora c'è molto da scrivere
  • spidermunz
Ultima modifica: 07/11/2010 13:45 da spidermunz.
Re:AIUTO! suono autoradio e suono pc verso le casse, 07/11/2010 13:45 #86554
Si ma devi amplificare anche l'uscita del pc, altrimenti non la senti...
Re:AIUTO! suono autoradio e suono pc verso le casse, 07/11/2010 13:50 #86556
si infatti mi son appena registrato lì ora girò un pò... non sono ai riuscito a vedere un navigatore su un pc, e mi sarebbe stato molto utile col portatile in viaggio...
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:AIUTO! suono autoradio e suono pc verso le casse, 07/11/2010 14:04 #86561
usiamo navigatori come l'igo o come il sygic drive, si ha una grafica simile a quella del tom tom, il sygic a mio parere è anche superiore al t.t.
  • spidermunz
Re:AIUTO! suono autoradio e suono pc verso le casse, 07/11/2010 14:17 #86563
scusa ma cosa c'entrano 4 canali con un segnale sorgente stereo? tu i cd/mp3 o altro mica li ascolti in quadrifonia...
  • PurpleEyes82
  • Avatar di PurpleEyes82
Ford Fiesta 1.6 TDCI 95cv My2011 3p Black Phanter Titanium - Titanium Pack - City Pack - Premium Sound System - Estensione Garanzia A 5 Anni
Re:AIUTO! suono autoradio e suono pc verso le casse, 07/11/2010 15:32 #86569
si ma i dvd/divx li ascolto in quadrifonia
oltretutto ho programmato io stesso tutto il modulo della radio del pc e da li posso fare il bilanciamento delle varie 4casse(come nelle autoradio,anche li il suono sarebbe sempre stereo)
inoltre il sonoro a 4 ch mi serve anche per altre applicazioni
non farei tutto questo sbattimento se potessi cavarmela collegando l'uscita audio pc all'aux-in della radio
anche su carputer questo problema è molto sentito e ci sono decine di thread che chiedono soluzione al problema
in questo momento sono forse ad un passo dal risolverlo, il circuito descritto sopra dovrebbe avere un costo finale intorno ai 5-6€,
se funzionasse sarebbe un altro problema risolto (per gli utenti di carputer) oltre che per me medesimo
  • spidermunz
Re:AIUTO! suono autoradio e suono pc verso le casse, 07/11/2010 16:39 #86575
potresti collegare due uscite all'igresso aux e le altre due ad un subwoofer amplificato,il tutto comandato da un preamplificatore a 4 canali.
  • Renato
  • Avatar di Renato
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica AIUTO! suono autoradio e suono pc verso le casse,
