ARGOMENTO: Corrente sotto chiave e fili
Corrente sotto chiave e fili 14/11/2010 01:58 #87360
Non riesco a capire quale sia il filo sottochiave, cos'è il PSS?
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:Corrente sotto chiave e fili 14/11/2010 03:08 #87364
PSS è l'acronimo per "Premium Sound System".
Ogni autoradio con un attacco standard viene alimentata con tre cavi, uno giallo che va collegato sempre alla batteria e permette di tenere in memoria (come la RAM o ancora meglio come la memoria del BIOS del computer alimentata dalla batteria tampone) tutte le impostazioni dell'autoradio come: orologio, stazioni memorizzate, preferenze del menu o di equalizzazione, associazioni con dispositivi bluetooth etc.. il nero che è la "massa" o il negativo e il rosso che è il filo cosiddetto "sottochiave" che permette di accendere la radio solo quando si gira la chiave nel quadro.
Se si preferisce avere la radio sempre accesa basta collegare il rosso insieme al giallo.
Nella Fiesta la cosa è più complicata da spiegare.
Re:Corrente sotto chiave e fili 14/11/2010 03:28 #87368
Quoto...se cerchi info altiv3c ti ha risposto in modo esauriente...se cerchi un +12 sotto chiave dietro al pss c'è un connettore grigio, quello più grosso...il +12 è blu...puoi trovarlo con un tester...
Re:Corrente sotto chiave e fili 14/11/2010 19:18 #87433
Grazie ad entrambi!
ciao
  • Michele da Asolo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Corrente sotto chiave e fili
