ARGOMENTO: consiglio alimentazione iphone
Re:consiglio alimentazione iphone 23/12/2010 19:47 #92580
ANDkingA ha scritto:
Perfetto, ora mi è tutto più chiaro. Passiamo alla pratica, per capire quale cavo ha i +12 sotto chiave dovrebbe bastare un tester; per "rubare" la corrente praticamente come dovrei fare? Come attacco al cavo trovato l'alimentatore? devo forse tagliarlo prima dell'adattatore per accendisigari? E per finire, da dove si smonta il cruscotto? Grazie per la pazienza :P
la cosa più semplice è prendere il +12sottochiave da dietro il pss (non ti so direnemmeno io precisò qualè, a giorni devo smontare il pss anche io) e la massa o sempre da li o attacchi il filo a qualche pezzo di ferro lì vicino della macchina ... se prendi un caricabbatterie con l'attacco come quello dell'accendisigari, la punta dovrebbe essere il positivo e le alette laterali il negativo, se poi lo smonti ci saldi i fili sopra e lo nascondi lì dentro al cruscotto...
qui sono postate le informazioni per lo smontaggio del pss:
www.fordfiestaitalia.com/forum/8-meccani...it=10&start=30#81982
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:consiglio alimentazione iphone 31/12/2010 18:44 #93351
Ok alla fine ho concluso in questa maniera: una semplice prolunga usb che passa da sotto i binari del sedile, così da non pregiudicarne il movimento, poi sotto il battitacco e sotto la scocca anteriore sinistra per sbucare poi sul lato sinistro esterno. Il tutto è praticamente invisibile, l'unica cosa che si vede e che volevo evitare è il connettore. Se a qualcuno dovesse servire posso postare foto del tutto :) grazie per l'aiuto
  • ANDkingA
  • Avatar di ANDkingA
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica consiglio alimentazione iphone
