ARGOMENTO: Possibile modifica fari automatici
Possibile modifica fari automatici 20/12/2010 18:46 #92203
Avevo già sentito in passato che su auto del gruppo VW dotate di fari automatici ma non di luci diurne, era possibile modificare l'automatismo dei fari in modo tale che lasciando sempre la levetta sull'accensione automatica, i fari si accendessero subito dopo l'accensione del motore e si spegnessero di conseguenza spegnendo il motore.
Sulle nostre Fiesta lasciando in automatico, spegnendo il motore tutte le luci si spengono, anche le posizioni; ma se si accende il quadro, i fari si accendono prima di accendere il motore; e l'accensione del motore a fari accesi è deleterio per le lampadine!!...
ormai sono abituato ad accendere i fari subito dopo aver acceso il motore e spegnerli subito prima dello spegnimento, ma se ci fosse tale "automatismo nell'automatismo" credo sarebbe molto comodo!!
qualcuno pensa che sia possibile averlo anche sulla nostre Fiesta??
credo che passerò comunque in Ford a chiedere delucidazioni fra qualche giorno!!
  • bok85
  • Avatar di bok85
  • PUMA+FIESTA
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ford Puma 1.4 EVO'99 & Ford Fiesta 1.6TDCI 95cv Titanium
City&Confort&Titanium pack,PSS,bracciolo,griglia&pedaliera sportiva,molle eibach,alettone ford,OZ Polaris 7J15 et25
Re:Possibile modifica fari automatici 20/12/2010 18:56 #92206
Le volkswagen hanno il vag, e con un cavo da 60 euro si possono fare cose assurde (tipo far apparire la velocità su uno dei 2 display del clima)...la fiesta non ha questa funzione e in ogni caso se i fari si accendessero contemporaneamente al motore sarebbe dannoso lo stesso per le lampadine...
Re:Possibile modifica fari automatici 20/12/2010 20:44 #92220
Basterebbe un relè temporizzato di 5/10 secondi in modo da dare il tempo al motore di partire.
Esistono in commercio ma non sono semplici da reperire al "dettaglio".
Altrimenti basterebbe un relè che interrompa nel momento dell'accensione.
Mi spiego: sulla linea dell'interruttore posizionare un relè del tipo normalmente chiuso che venga eccitato (e quindi aperto/interrotto) da un 12v preso dal sottochiave d'avviamento. In questo modo il circuito dei fari verrebbe interrotto per il tempo di funzionamento del motorino d'avviamento quindi meno stress sia per batteria che per lampadine.
  • zelda80
  • Avatar di zelda80
Fofi 1.6 Tdci Fap Titanium Bianco Frozen
Titanium Pack - Interni in pelle - Premium Sound System - Power Button - KeyLess - City Pack - Comfort Pack -
Esp - Airbag a tendina - (terzo poggiatesta - ruota di scorta - opzione fumatori)
Marzo 2009
Ultima modifica: 21/12/2010 00:00 da Fabietto1990.
Re:Possibile modifica fari automatici 20/12/2010 23:59 #92239
Come idea non è male, ma è abbastanza invasiva...per chi ha il power button direi improponibile...a sto punto allora meglio 2 condensatori stabilizzatori come quelli che si montano per gli xenon
Re:Possibile modifica fari automatici 21/12/2010 16:31 #92291
non potresti farti attrivare le luci diurne...?
io l'ho fatto fare intanto che l'auto era a fare il tagliando.
con il selettore dei fari su 0, restano accesi gli anabbaglianti,
  • UnMondoDifferente
  • Avatar di UnMondoDifferente
  • www.UnMondoDifferente.com
www.UnMondoDifferente.com Leggi le news su Ambiente, Energie Rinnovabili, Acqua e Risparmio Idrico, CO2 e Global Warming, Risparmio Energetico, Mobilita' Sostenibile, Riciclaggio e Rifiuti
Ultima modifica: 21/12/2010 16:33 da UnMondoDifferente.
Re:Possibile modifica fari automatici 22/12/2010 10:44 #92356
anche peggio se posso dirlo... con questa modifica i fari si accendono sempre appena accendi il quadro anche in posizione 0 così all'accensione del motore le lampadine si prendono una bella botta di corrente..
In ogni caso c'è un bollettino che prevede una modifica ai fari per evitare di fulminare troppe lampadine.
E' un argomento già trattato sul forum.
Tornando alla modifica, su www.autoelettric.com/ è possibile acquistare relay temporizzati... sarebbe quasi da fare una prova...
  • zelda80
  • Avatar di zelda80
Marzo 2009
Ultima modifica: 22/12/2010 10:47 da zelda80.
Re:Possibile modifica fari automatici 22/12/2010 12:12 #92366
mi cugino ha montato un rele del genere (pagato poco più di 10€ in un negozio qui vicino da me) per far accendere il faro dello scooter dopo che abbia acceso il quadro (prima "di serie" il faro era sempre fisso, ora ha montato anche lo xenon e quindi ha preferito modificare) si poteva scegliere il ritardo da 3 a 120secondi
basta saper dove reperiri i fili non è tanto difficile da fare :P ma dubito te lo facciano in ford
Fabietto perchè dici che quel col power button non possono? :blink: ... basta un sottochiave, l'alimentazione, e i fili dell'accensione dei fari
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Possibile modifica fari automatici 22/12/2010 13:51 #92384
Perchè bisogna secondo cio che diceva zelda si deve intercettare il filo che fa partire il motorino d'avviamento per interrompere momentaneamente la corrente...con il relè temporizzato invece non c'è nessun problema in ogni caso :)
Re:Possibile modifica fari automatici 22/12/2010 13:59 #92387
Perchè con il power botton c'è solamente un'uscita: il blocchetto della chiave ha posizione 0 - 1 - accensione mentre il power botton è elettronico e ha solamente un'uscita ad impulso verso la centralina
  • zelda80
  • Avatar di zelda80
Marzo 2009
Ultima modifica: 22/12/2010 14:27 da Fabietto1990.
Re:Possibile modifica fari automatici 22/12/2010 14:11 #92389
potresti spiegarmi meglio questa funzionalità dato che tra non molto dovrò far fare il terzo tagliando?
appena accendi l'auto si accendono anche gli anabbaglianti (a piena o a ridotta potenza?)...su questo forum se ne era parlato ed un utente ha detto che si accendevano solo le posizioni
il pss resta con luce " a giorno"?
la funzione è facile da far attivare?
grazie
ciao ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Possibile modifica fari automatici
