ARGOMENTO: +12 connesso all'accensione del motore
+12 connesso all'accensione del motore 22/01/2011 14:23 #96138
Salve a tutti...vorrei sapere se qualcuno conosce un +12 (ma anche minore daro che serve a comandare un relè) connesso all'accensione del motoee...praticamente presente solo quando il motore è acceso...mi serve per comandare i sedili riscaldabili che adesso funzionano anche quadro acceso :)
Re:+12 connesso all'accensione del motore 22/01/2011 14:28 #96141
Ma non è meglio scusa? Almeno non devi per forsa consumare benzina quando sei fermo in macchina!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:+12 connesso all'accensione del motore 22/01/2011 14:48 #96145
Si ma ripartire a spinta è fatica :laugh:
Sulle macchine che ce li hanno di serie funzionano così e li vorrei mettere anche io in questo modo :)
Re:+12 connesso all'accensione del motore 22/01/2011 14:51 #96146
Aaaaaah capito era un mia curiosità ok fine OT :woohoo:
  • JonnyFiesta
Re:+12 connesso all'accensione del motore 22/01/2011 15:03 #96147
No è anche una questione di sicurezza...quando la prendo io la macchina go tutt sotto controllo ma mia madre che li accende anche lei non ha le mie stesse attenzioni e dato che consumano 40w a sedile non vorrei che si scaricasse la batteria :)
Re:+12 connesso all'accensione del motore 22/01/2011 15:06 #96148
Allora a maggior ragione mettili sotto chiave! :silly:
  • JonnyFiesta
Re:+12 connesso all'accensione del motore 22/01/2011 16:12 #96164
dovresti prendere un voltometro che a sua volta ti attiva un relè collegando a un +12 fisso (così come funzionano le daylight)... a motore spento la tensione non supera i 12.5, a motore acceso e quindi con alternatore in funzione è tra i 13 e i 14
comunque con la batteria in buono stato 40w alla fine non sono molti....ieri ho lasciato il carputer acceso in macchina (ovviamente a macchina spenta, e consuma anche più di 100w) per 2ore e il motorino non mi ha dato nemmeno segni di rallentamento... ammenocchè tua madre non si dimentica il quadro acceso quando lascia la macchina ferma da qualche parte penso non avrai problemi :laugh:
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:+12 connesso all'accensione del motore 22/01/2011 20:22 #96197
Ma infatti la mia paura è proprio quella...che se li tiene accesi 10 minuti mentre aspetta in macchina non fa nulla :)
Però è troppo complesso ciò che dici...e soprattutto molto difficile da reperire!! Pensate che non ci sia un cavo di segnale del motore acceso??
Re:+12 connesso all'accensione del motore 22/01/2011 20:36 #96203
complesso non tanto, forse difficile da reperire... penso ci sia qualche cavo che sia alimentato solo a motore acceso, il fatto è trovarlo, l'unica cosa che mi fà venire il dubbio è perchè anche i sistemi antirapina si basano sul quadro acceso o meno e non sul motore realmente
un'alternativa sarebbe anche collegare il tuo sistema ai sensori delle cinture di sicurezza, se c'è qualcuno seduto si attivano altrimenti niente ...ma qualli montati all'estero (o su altre macchine) funzionano solo a motore acceso?
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:+12 connesso all'accensione del motore 23/01/2011 05:39 #96235
Se intendi i sedili si...solo a motore acceso...
Comunque vedremo...per adesso stanno cmq bene, ma nell'altro modo starebbero meglio...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica +12 connesso all'accensione del motore
