ARGOMENTO: Modulo alzavetro senza antifurto!
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 07/09/2011 01:35 #125439
Più che una legge è una questione di omologazione. Un tempo non era così, ma oggi tutti i finestrini che hanno l'alzata automatica devono avere un qualche stratagemma (un contagiri sul motore elettrico, un sensore di carico, un sensore di hall, ecc) che impedisca possibili lesioni a chi si metta in mezzo al movimento. Stessa cosa vale per il tettuccio apribile, bagagliaio elettrico, porte scorrevoli, ecc...
Ad ogni modo la revisione non ha assolutamente a che vedere con queste cose, non ho mai visto un tecnico verificare se un finestrino gli amputa il braccio oppure no..
Riguardo l'antifurto il modulo alzavetro è un componente aggiuntivo, se la tua auto non ne è provvista non potrà mai alzare i vetri da sola...
Ultima modifica: 07/09/2011 01:36 da Gigific.
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 07/09/2011 01:38 #125440
scusa......ahahahahahahahahaha :laugh: :laugh: :laugh: .......ok chiuso OT puoi continuare ;)
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 07/09/2011 13:24 #125492
hihihihi, in effetti qualche meccanico vorrei la facesse quella prova ;)
Tornando un attimo seri (ma solo un attimo eh), chi dovrebbe (notare il condizionale) controllare una cosa del genere?
E comunque qualcuno lo ha montato questo (o un altro) modulo ?
  • Gmarco
  • Avatar di Gmarco
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 07/09/2011 14:09 #125502
I controlli sulla "legalità" di un'automobile si fanno in due momenti:
In fase di omologazione, quando il produttore decide di mettere sul mercato un particolare modello, così come fanno le prove sui consumi, inquinamento, prestazioni, ecc, si controlla che i fanali, gli airbag, i freni (sono oltre 150 le cose da controllare) rispondano alle norme vigenti.
Inoltre, durante il ciclo di vita dell'auto, durante le operazioni di manuntenzione può essere che si facciano controlli sui modelli effettivamente finiti sul mercato, se l'auto risulta non conforme viene bloccata la produzione del modello (mai successo, che io ricordi) o viene effettuato un richiamo per sostituire il componente non a norma (questo qualche volta è successo, ricordo la punto seconda serie che aveva montati in produzione all'anteriore dei dischi autoventilanti che non erano omologati e li hanno sostituiti con i dischi pieni con cui avevano omologato l'auto in origine).
Gli accessori aftermarket sono più difficile da verificare "dopo", a meno che qualche istituizione non ne compri qualcuno per verificarne il funzionamento, ma le norme sono meno stringenti e non è necessario l'antipizzicamento su questi. Basta solo (che c'è su tutti) la presenza di un relé termico che dopo un po' che il motorino sforza faccia saltare la corrente per qualche minuto...
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 07/09/2011 15:30 #125517
perfetto, allora non dovrebbero esserci problemi :)
Mille grazie per le informazioni :)
  • Gmarco
  • Avatar di Gmarco
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 13/09/2011 16:35 #126390
Ragazzi, ma qualcuno di buon cuore, potrebbe postare una guida dettagliata sul montaggio di un kit per la chiusura automatica dei finestrini (si intende tutti e quattro) ve ne saremo veramente grati!!! GRAZIE!!!
  • Spike25
  • Avatar di Spike25
Ford Fiesta 1.4 TDCi 5p Titanium Rosso Morello
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 13/09/2011 16:49 #126392
La guida più dettagliata che puoi trovare è un manuale di istruzioni che viene fornito assieme al kit per la chiusura automatica dei finestrini.
A memoria mi pare di ricordare che nessuno l'abbia mai montato per conto proprio, quindi vien molto difficile che qualcuno abbia fatto una guida e siccome bisogna smontare mezza macchina per far vedere dove devono passare i fili è molto probabile che nessuno voglia farlo senza una reale necessità.
Onestamente non so quanti collegamenti necessiti un modulo alzavetri, minimo però deve essere collegato ai motorini dei quattro finestrini. Con l'utilizzo di un tester posso consigliarti, per non far passare il cablaggio del modulo alzavetri nelle portiere (che è un lavoraccio) di controllare i fili più spessi che vanno a ciascuna portiera, perché sono quelli che portano la corrente agli alzavetri. Quelli anteriori li trovi sotto il cruscotto (dovrai smontare il cassetto portaoggetti e quantomento i coperchi scuri che delimitano i lati del cruscotto (che puoi vedere solo con le porte anteriori aperte). Quelli posteriori li trovi sempre lì, ma puoi lavorare più comodamente guardando vicino ai battitacchi dei posti anteriori.
Poi ovviamente il modulo alzavetri andrà collegato alla batteria per mezzo di un fusibile, facendo far passare i cavi attraverso uno dei buchi naturali dell'auto (dove passano anche gli altri cavi) e, ovviamente, va collegato (se non ne ha uno integrato) ad un ricevitore radio che capti il segnale di chiusura della chiave (o al limite per semplificare le cose potresti usare un telecomando apposta).
Se fin qui non hai capito qualcosa il mio consiglio è di non montartelo da solo. Gli alzavetri richiedono grandi quantità di corrente e i collegamenti elettrici non puoi farli alla buona con dei rubacorrente, perché il rischio di incendi con queste cose è alto se il lavoro è fatto male.
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 13/09/2011 18:50 #126421
Ti ringrazio per la spiegazione, mi sa che domani passo dal mio concessionario Ford e vedo che ipotetico prezzo mi può fare...perchè a farlo da solo non penso di essere abbastanza bravo
  • Spike25
  • Avatar di Spike25
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 13/09/2011 19:25 #126426
Misà che neanche in ford lo montano....
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 13/09/2011 19:57 #126432
Il mio consiglio è quello di fregarsene della ford su queste cose e andare da un buon elettrauto, di quelli che vedi che sono pieni di macchine. Perché alla ford quando non hanno le procedure sotto mano spesso e volenteri fan più danni che benefici, gli elettrauto invece sanno bene come arrangiarsi in tutte le situazioni e ne hanno spesso viste di cotte e di crude.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Modulo alzavetro senza antifurto!
