ARGOMENTO: Chiusura doppia sicurezza.
Chiusura doppia sicurezza. 30/01/2011 12:53 #97402
Ciao a tutti,
vorrei sapere che differenza c'è tra la chiusura centralizzata normale, quella che si fa premendo una sola volta il tasto di chiusura del telecomando, e la doppia chiusura di sicurezza che si fa premendo due volte velocemente il tasto del telecomando.
Che differenza c'è?
Grazie.
Nunzio.
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Ford Fiesta Plus 1.4 TDCI 68CV Grigio polvere di luna
Re:Chiusura doppia sicurezza. 30/01/2011 13:12 #97404
Ciao,
innanzitutto devi sapere che sulla Fiesta non è presente questa funzione, anche se è menzionata sul manuale.
Poi, in maniera semplice... è una chiusuta di sicurezza che disabilita anche le maniglie interne, così lo sportello non lo si può aprire nemmeno se viene sfondato un finestrino.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Chiusura doppia sicurezza. 30/01/2011 13:17 #97407
Mah...credo che sulla mia c'è questa funziona, perchè se schiaccio 2 volte il pulsante velocemente lo scatto di chiusura e il lampeggiare delle frecce è diverso da quando invece schiaccio una sola volta il pulsante. Poi quello del concessionario quando mi consegnò l'auto mi disse che ce l'aveva.
Dovrei provare a chiudermi dentro per vedere se le maniglie aprono o no...sperando di non restare intrappolato nella mia auto... :laugh:
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Re:Chiusura doppia sicurezza. 30/01/2011 13:28 #97414
La descrizione di novantasei è corretta, ma come già detto in decine di altre discussioni, la doppia sicurenza non esiste sulle fiesta destinate al mercato italiano, quindi non c'è differenza tra premere il telecomando una volta e premerlo due volte.
Le auto con la doppia sicurezza (verificato su un transit connect) fanno il lampeggio delle frecce solo alla seconda volta che premi il pulsante di chiusura, per darti la conferma che la doppia sicurezza è attiva (se le premi una volta sola l'auto si chiuda ma non lampeggiano le frecce).
Quindi dimenticatevi di questa funzionalità perché sulle nostre fiesta NON ESISTE.
Re:Chiusura doppia sicurezza. 30/01/2011 13:32 #97417
Mah...allora quando io premo due volte il pulsante alla seconda volta la macchina si chiude e le frecce lampeggiano e si sente uno scatto diverso della chiusura centralizzata, come se scattano 2 componenti di chiusura.
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Re:Chiusura doppia sicurezza. 30/01/2011 13:40 #97420
Non credo che siano "componenti diversi" che si accendano, ma solo il tentativo di RI-chiudersi.
Dunque non fà altro che cercare di chiudere le sicure già chiuse.
  • novantasei
Re:Chiusura doppia sicurezza. 30/01/2011 13:47 #97422
Vabbè farò dei test e ci possò maggior attenzione. :)
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Re:Chiusura doppia sicurezza. 30/01/2011 14:12 #97429
E' inutile provare perchè la doppia sicurezza è presente solo sulla fiesta van e tra l'altro le centraline delle nostre fiesta non sono proprio predisposte per questa funzione.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Chiusura doppia sicurezza. 30/01/2011 14:13 #97430
Se non ci credete chiudetevi dentro la macchina, premete due volte il telecomando e cercate di uscire. Ci riuscirete benissimo...
Re:Chiusura doppia sicurezza. 30/01/2011 18:10 #97466
Non è una questione di centralina, ma una questione meccanica.
La doppia sicurezza altro non è che una sorta di "gancio" che blocca le maniglie interne.
Alla prima chiusura da telecomando si bloccano le maniglie esterne, alla seconda si bloccano anche quelle interne.
Comunque sul mercato italiano questa caratteristica non è presente.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Chiusura doppia sicurezza.
