ARGOMENTO: PSS è stato aggiornano o no?
PSS è stato aggiornano o no? 11/02/2011 21:44 #99662
Ciao a tutti,
scusate ma ho un dubbio, e il vostro parere potrebbe aiutarmi.
Una premessa:
Spesso sono molto "addormentato", nel senso che se mi passa davanti una bella donna, potrei non notarla .. e lo stesso vale per la mia Fiesta, se non cerco il graffio anche se c'è non lo vedo.
Detto questo, ora ho un dubbio... a seguito di un recente (martedì 25 Gennaio) ricovero della mia FoFi presso il meccanico Ford di fiducia per un cerchio ovalizzato, ho rilevato una differenza..
Ho controllato che la Rom del mio PSS è sempre 337 (come prima del ricovero). Ma oggi ho notato di avere a disposizione ben 13 schermate di cui alcune non ricordo di averle mai viste.
A voi compaiono tutte? O è solo una paranoia mia?
0) TEST
1) schermo illuminato a pieno
2) schermo illuminato a scacchiera
3) led test (lampeggiano)
4) rom level 337
5) num target rom 337
6) num eepron liv 2
7) manufacture start 48
8) hours 0
9) manufacture hours 12336
10) imscan 1 bmscan 1
11) dtc da000
12) battery11.8
P.S.
Per accedere a queste schermate bisogna tenere premuto l'OK sull autoradio e poi girare la chiave su 2 (accensione delle spie) e infine attendere, sempre tenedo premuto OK la scritta TEST.
Per andare alle schermate successive, basta premere OK oppure muovere l'OK in su o giù... per uscire basta girare la chiave su 0.
Oppure, se preferite.. PER USCIRE IN MOTALITA' SICURA vi sara' sufficiente tenere premuto il pulsante OK sull'autoradio per un po' (3-5secondi) e vi ritroverete fuori sulla data e l'ora.
:woohoo:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 29/08/2013 09:48 da novantasei.
Re:PSS è stato aggiornano o no? 11/02/2011 22:57 #99677
E' normalissimo anche io ho messo qualche foto delle info nel mio topic di presentazione ;)
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:PSS è stato aggiornano o no? 20/02/2011 18:02 #101031
Ciao,
Non sapevo l'esistenza di questo menù. Da dove si può attivare?
  • evald80
  • Avatar di evald80
Re:PSS è stato aggiornano o no? 21/02/2011 18:28 #101249
Hai ragione «evald80», non l'ho scritto !!
lo aggiungo subito.
grazie.
  • novantasei
Re:PSS è stato aggiornano o no? 21/02/2011 19:26 #101262
Se la rom è quella non cambia niente...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:PSS è stato aggiornano o no? 21/02/2011 20:47 #101288
Sei sicuro?
  • novantasei
Re:PSS è stato aggiornano o no? 21/02/2011 23:04 #101340
cioè aspetta, per un cerchio ovalizzato ti hanno aggiornato il pss o cosa? :blink:
comunque io come rom version ho la 371 e non mi sembra che nel menu di test ho tutte quelle cose(tipo le ore o imscan lì) ... però devo controllare meglio, ora non ricordo
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:PSS è stato aggiornano o no? 25/02/2011 21:26 #102147
Si, dato che qualche tempo prima glielo chiesi, il meccanico se lo è ricordato...credo.
  • novantasei
Re:PSS è stato aggiornano o no? 27/02/2011 00:05 #102297
l'ultima voce battery 11.8 cosa sta a significare?E' la carica della batteria?
  • artiglio
  • Avatar di artiglio
Re:PSS è stato aggiornano o no? 27/02/2011 06:17 #102311
La tensione della batteria in volt
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica PSS è stato aggiornano o no?
