ARGOMENTO: Moduli aggiuntivi motore e pedale Magneti Marelli
Moduli aggiuntivi motore e pedale Magneti Marelli 23/04/2013 09:47 #233611
MODULI AGGIUNTIVI MAGNETI MARELLI
MODULI AGGIUNTIVI MOTORE
I moduli aggiuntivi motore Magneti Marelli generano un incremento di potenza e coppia senza affaticare i componenti della trasmissione, intervenendo quando il motore raggiunge la sua temperatura di esercizio ottimale e disattivandosi automaticamente in caso di anomalie.
I moduli migliorano le prestazioni e influiscono positivamente anche sui consumi (risparmio del 20%).
I moduli aggiuntivi Magneti Marelli offrono la possibilità di effettuare modifiche personalizzate su ogni singola vettura per ottenere il massimo livello prestazionale, consono al motore in funzione di età e chilometri percorsi.
I parametri e i sensori della centralina motore vengono rispettati pertanto le funzionalità di controllo non verranno bypassate: la centralina motore può entrare in Protezione nel caso in cui vi fossero problemi.
RADIO COMANDO
Al modulo motore è possibile associare un telecomando con tre pulsanti: lo 0 che corrisponde al modulo spento, 1 e 2 che vengono associate a due tipi diversi di mappature che possono essere configurate ed azionate a proprio piacimento.
MODULI AGGIUNTIVI PEDALE
Il modulo pedale è progettato per rielaborare il segnale inviato dal pedale dell'acceleratore all'unità di controllo del motore e rendere la tua auto più reattiva.
Si tratta di un dispositivo plug and play che può essere installato in meno di cinque minuti direttamente fuori casa.
Il radio comando può essere associato anche al modulo pedale, quindi se hai già acquistato il modulo motore il radiocomando ha la possibilità di gestire entrambi.
MAPPATURA IN ASSISTENZA REMOTA
Il servizio di assistenza online ci permette di personalizzare la mappatura presente sul modulo (pedale oppure motore) specifico sulla vostra vettura, ottimizzandolo secondo le esigenze di ogni cliente.
L'assistenza remota avviene attraverso l'invio di un service pack contentente due programmi. Verrà condiviso pertanto il terminale dove è collegato il modulo all'assistenza remota Dotshop, la quale modificherà la mappatura del modulo attraverso programma specifico.
Questo servizio può essere usufruito in un qualsiasi momento postumo all'acquisto presso Dotshop.
Il pacchetto comprende la possibilità di effettuare mappature per ben 5 volte!
SERVIZIO EFFETTUATO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO
SITUAZIONI DI IMPIEGO:
- Elaborazioni motore: si suggerisce dopo la sostituzione di parti di motore di perfezionare la mappatura attraverso assistenza remota.
- Cambio vettura: cambiando vettura con una diversa motorizzazione la mappatura del modulo potrebbe non essere corretta; si suggerisce un aggiornamento.
- Ottimizzazione delle Prestazioni: si può perfezionare la prestazione del motore durante tutto il suo ciclo di vita. La mappatura standard con cui i moduli vengono venduti permette margine di lavoro al preparatore. E' possibile pertanto durante la vita del motore migliorare le prestazioni oppure ottimizzare i consumi.
PREZZI:
Modulo pedale: 225 €
Modulo motore: 330 €
Radiocomando: 50 €
Remote assistance pack (5 mappe): 30 €
Per maggiori informazioni contattateci pure!
  • Dotshop
  • Avatar di Dotshop
Dotshop di Montalto Mattia - tutti i ricambi a portata di click
Area convenzione Ford Fiesta Italia: www.fordfiestaitalia.com/forum/42-dotshopit.html
Facebook: www.facebook.com/pages/Dotshop-tutti-i-r...9489236447398?ref=ts
Youtube:...
Ultima modifica: 23/04/2013 09:48 da Dotshop.
Tempo creazione pagina: 0.035 secondi
Tu sei qui: Home Forum Convenzioni & Siti Gemellati Dotshop.it Moduli aggiuntivi motore e pedale Magneti Marelli
