ARGOMENTO: VENDITA LED LEDMANIA
Re:VENDITA LED LEDMANIA 25/11/2011 00:13 #141608
mmm...ricordavo una cosa del genere non so dove la lessi...mhà mi sarò sbagliato, allora le lampadine a led di ledmania alle frecce anteriori e posteriori e le lampadine a led agli specchietti laterali sempre per quanto riguarda le frecce funzionano bene? con lampeggi regolari come le lampadine a incandescenza?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:VENDITA LED LEDMANIA 25/11/2011 00:13 #141609
raffo ha scritto:
si però non so dove ho letto che solo agli specchietti il lampeggio è irregolare...o sbaglio?
il lampeggio diventa irregolare se decidi di mettere led su tutte le frecce. per la precisione gli impulsi aumentano diventando velocissimi! :S
Re:VENDITA LED LEDMANIA 25/11/2011 00:16 #141610
ecco maga allora avevo letto da qualche parte sta cosa, cioè soltanto se metto tutti led alle frecce queste lampeggiano più velocemente? ma tutte e 6 poi??
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:VENDITA LED LEDMANIA 25/11/2011 00:23 #141612
raffo presente quei ragazzetti che al proprio F12 mettono le frecce a led, e quando li vedi in giro che mettono la freccia sembra che parta uno strobo arancione??? ecco uguale :laugh: :laugh:
Re:VENDITA LED LEDMANIA 25/11/2011 01:40 #141632
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 16/09/2012 19:28 da zannamax.
Re:VENDITA LED LEDMANIA 25/11/2011 01:54 #141634
zannamax ha scritto:
No allora. Informandomi sull'argomento le cose stanno così. Se si mettono i t10 con resistenze sulle frecce degli specchietti, queste vanno come normali t10.
Il problema sta nelle frecce anteriori e posteriori. Visto che son protette da canbus, si le frecce si, se monti le lampade a led senza resistenze, fai su solamente casino e butti via soldi. Su ledmania ci sono le py21w ma NON sono con resistenze. Quindi o metti le resistenze a parte, altrimenti non le compri proprio.
Io alla fine sulle anteriori, posteriori e specchietti monterò quelle normali a filamento, ma cromate. Punto e stop.
difatti io ho detto che se metti led su tutte le frecce avrai di conseguenza lampeggio irregolare. Quindi anche quelle degli specchi lampeggeranno a velocità pari a quelle dei fanali anche se protetti da resistenza.
Re:VENDITA LED LEDMANIA 25/11/2011 02:23 #141636
Agli specchi si possono tranquillamemte montare a led senza bisogno di resistenze se le ant e le post sono a filamento. Il problema sorge quando si montano lampade a led anche davanti e dietro
Re:VENDITA LED LEDMANIA 25/11/2011 09:06 #141638
  • zannamax
Re:VENDITA LED LEDMANIA 25/11/2011 10:36 #141649
Se per diverso intendi che i led si accendono e spengoo più velocemente si...può risultare appena disincronizzaro, ma comunque un maniera impercettibile. Se intendi che lampeggiano più velocemente, ovviamente no. Il lampeggio per ogni lato è gestito dalla gem. Quindi di fronte a un carico di resistenza minore (ad esempio se si fulmina una delle 2 lampadine da 20w delle luci anteriori o posteriori) il lampeggio risulta accelerato in tutto il "lato" corrispondente. Non é che se metti una lampada a led sugli specchietti questa solo lampeggia più velocemente e le altre vanno normale
Re:VENDITA LED LEDMANIA 26/11/2011 13:09 #141848
Allora riassumendo e semplificando il discorso....
(questo discorso non è come funziona esattamente la Fiesta ma e' solo per spiegare il più semplicemente possibilie)
Le freccie riescono a lampeggiare perche' la centralina di controllo gli da' energia ad intermittenza, che però questa energia e' fissa, dunque calcolata in fase di progetto per tre lampadine ad incendescenza per lato.
Se si sostituiscono le lapadine con del LED, che consumano meno, ovviamente gli arriverà più energia del necessario... questo per proprietà elettriche si traduce un un lampeggio più veloce di tutto il gruppo da tre... se però si sostituiscono solo alcune lampadine, ad esempio solo la luce nello specchietto l'assorbimento non sarà molto diverso perchè le due lampadine più grosse sono ancora quelle previste.. e questo cmporterà un lampeggio più veloce ma impercettibile di tutte e tre le luci.
Ovviamente si può ovviare il problema, inserendo ad esempio nel circuito una resistenza che assorba l'esatta differenza tra i tre LED e le tre incandecenza... ma bisogna calcolarlo.
:laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Tu sei qui: Home Forum Convenzioni & Siti Gemellati Led Mania VENDITA LED LEDMANIA
