ARGOMENTO: VENDITA LED LEDMANIA
VENDITA LED LEDMANIA 01/06/2016 16:25 #321712
Resto anche io in attesa del nuovo modello di H7... specie delle misure
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
VENDITA LED LEDMANIA 03/06/2016 09:08 #321768
ecco in anteprima il kit h7
come vedete dal piattello dell'h7 alla fine del dissipatore ci stanno 42 millimetri circa
mentre il fungo del dissipatore (che si puo' inserire anche al contrario) nel punto massimo misura 50 mm di diametro
  • Ledmania
  • Avatar di Ledmania
LEDMANIA - CONVENZIONE LED
www.fordfiestaitalia.com/forum/44-led-ma...ta-led-ledmania.html
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Contact: +39 347/7787182
promoter e consulente settore automotive ledmania
Re:VENDITA LED LEDMANIA 03/06/2016 09:32 #321769
Ma quel fungo va sempre all interno del faro?
  • raffo
  • Avatar di raffo
VENDITA LED LEDMANIA 03/06/2016 09:35 #321770
eh si, si tratta del dissipatore di calore che puo' essere cmq svitato e messo al contrario nel caso ci fossero problemi di ingombro
  • Ledmania
VENDITA LED LEDMANIA 03/06/2016 09:43 #321771
Ma come luminosità eguaglia le h7 alogene, ed eventualmente nei lenticolari si può modificare il punto di fuoco allentando la base?
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
VENDITA LED LEDMANIA 03/06/2016 09:58 #321772
eguaglia direi che sia riduttivo,,,la supera e di molto
sia in parabola che su lenticolare il fuoco puo' esser regolato tramite la ghiera che ha due brugole poste a 180 gradi
  • Ledmania
VENDITA LED LEDMANIA 03/06/2016 12:08 #321780
E l'aggancio è lo stesso di una lamp alogena cioe la clip metallica?
P.s. Quindi dall'aggancio alla fine del dissi ci sn 5 cm?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Ultima modifica: 03/06/2016 12:13 da raffo.
VENDITA LED LEDMANIA 03/06/2016 14:22 #321788
Vorrei montarle, ma ci sono al massimo 25mm fino al tappo, quindi o si fora il tappo e si mette la luce e il perno dentro il faro, poi il tappo e poi fuori il faro si avvita il dissipatore o almeno nella mia 42mm non ci sono!
  • PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
Re:VENDITA LED LEDMANIA 03/06/2016 21:08 #321798
Veramente c'è cosi poco spazio? Anche fuori dal tappo non ce lo spazio per il dissipatore...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:VENDITA LED LEDMANIA 03/06/2016 22:37 #321801
in questi casi, si potrebbe ideare un tappo diverso oppure come ho fatto su una grande punto, ho messo dei cilindri (tubi di plastica) nel diametro interno del foro per aumentare lo spazio a disposizione.
  • Ledmania
Tu sei qui: Home Forum Convenzioni & Siti Gemellati Led Mania VENDITA LED LEDMANIA
