ARGOMENTO: La Mia " Freccia Rossa "
La Mia " Freccia Rossa " 15/07/2011 14:50 #120395
Ciao A Tutti,
Ringrazio gli amministratori per aver aperto la gallery .
Anche io mostro la mia piccolina in fase di lavorazione, molti danno il soprannome all'auto, io sono uno di quelli :P
Fiesta 1.2 Titanium 82 cv Rosso Tango
Modifiche Apportate:
- Luci Plafoniera Anteriore a Led effetto Xenon
- Luce Portabagagli Rossa
- Luci di cortesia Anteriori Rosse
- Sostituzione Pneumatico Hankook (originale ) Con Good Year F1
- Luci Fari Anteriori H7 sostituite kit xeno effetto Bianco Lunare
- Luci posizione con LED bianco lunare.
- Bracciolo "originale " Fiesta
- Installato kit Hertz ESK 165 da 200watt sull'anteriore ( aggiunto un secondo amplificatore ).
- installato 4 tweeter serie 170. 3 Hertz
- installato sulla cappelliera coassiale hertz seirie Hi energie
- installato sub woofer pioneer 1200 watt
-casse laterali posteriori woofer della serie Hertz 170.3
- Installati Neon rossi Sotto il battitacco anteriore e sotto lo sedile posteriore entrambi i lati ( Con interruttore).
- installate Luci led rosse Sottoscocca (con interruttore)
-installate luci sotto battitacco ( con interruttore interne )
- aggiunta una plafoniera a led nel vano bagagliaio
Qui la fotogallery anche se non compresa di tutto il sopra.
verrà aggiornata il prima possibile!
PhotoGallery Fenice
Prossimi Aggiornamenti previsti:
- Sostituzione Lampadine Anteriori ultra white con kit xenon e posizioni a led ( eseguito )
- sostituzione casse anteriori orignali con casse Hertz (wattaggio da definire :P ) ( eseguito )
- Inserimento luci di cortesia nelle tasche posteriori ( Lati Sedile ) (eseguito con i neon sottosedile più belli xD )
- Luci targa Led effetto Xenon
Probabili ma non Attuali Aggiornamenti previsti:
- Sostituzione paraurti e spoiler Posteriore
- Distanziali posteriori
- Cerchi da 16" Oz nero o fumè
Ciaooo
  • La Fenice_007
  • Avatar di La Fenice_007
  • the power is nothing without control
Ultima modifica: 02/10/2012 22:36 da La Fenice_007. Motivo: aggiornamento
Re:La Mia 15/07/2011 15:30 #120402
Ciao, mi fa piacere vedere che anche tu stai personalizzando la fofi :-)
A tal proposito volevo chiederti....che intendi per impianto audio ottimizzato? Hai collegato lo stereo di serie a un amplificatore? Puoi dirmi di più? (wattaggio,marca)
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Ultima modifica: 15/07/2011 15:30 da spoiler.
Re:La Mia 15/07/2011 17:04 #120410
Ciao Spoiler,
si esattamente.
Ho collegato un amplificatore JBL a 4 vie GTO-504
280-Watt sullo stereo originale.
all'amplificatore sono collegati il sub woofer della pioneer TS-WX303 ( le caratteristiche puoi vederle on line ) e 2 case hertz DCX 690 da 180 watt attaccate al pannello .
Adesso ci sono da cambiare le casse Anteriori, la " voce " se alzo non arriva ai livelli del posteriore e sentire una certa " mancanza di fiato" delle casse davanti mi da un pò fastidio.
premetto , si parla di superare livello 20 / 21 dello stereo , quindi non è che sia proprio basso.
Il miglior livello è riscontrato a 19/20 testato su canzoni come " On the floor di Jennifer Lopez " senza sentire distorsioni. a 21/22 , ci arrivi senza problemi con il posteriore ma l'anteriore inizia a perdere, non i tweeter, ma i 165 mm si sente proprio che sforzano alla grande.
devo ancora smontare il pannello dello sportello per vedere che tipo di casse monta davanti per poi decidere che installare, sò che sono 165 mm, ma non sò che tipo di cassa / marca e che wattaggio.
  • La Fenice_007
Ultima modifica: 15/07/2011 17:05 da La Fenice_007.
Re:La Mia 15/07/2011 18:23 #120416
Perdonami, vediamo se ho capito....le casse della hertz le hai messe sulla cappelliera giusto? E le casse negli sportelli posteriori che fine hanno fatto? Fino ad ora quanto hai speso tra sub, amplificatore e casse?
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:La Mia 15/07/2011 23:47 #120444
Si suppongo che quella che te chiami cappelliera io la chiamo pannello,
comunque se vedi la gallery capirai sicuramente meglio.
Stiamo parlando della stessa cosa in 2 lingue differenti :P
Le casse posteriori, sono rimaste collegate allo stereo.
tutto l'impianto Premium Originale Ford è rimasto collegato
ho aggiunto l'amplificatore allo stereo ,successivamente le casse posteriori
Hertz e sub sono collegate all'amplificatore (4 canali ).
Cavetteria varia 50€ ( con fusibile )
Amplificatore 160 € ( 159 precisamente )
Sub 140€ (139 precisamente )
Casse Hertz le ho pagate 40€ ma è stata fortuna perchè ho trovato un negozio in chiusura attività sennò stanno sui 65€
in più se calcoli anche il rivestimento del pannello per non far vedere nulla altri 15 / 20€
Ti dò anche il costo Tecnico che è 150€ , perlomeno da qualsiasi installatore Hi-Fi della Mia Zona( provincia di roma )
ma c'è parecchio lavoro da farci ....
stiamo sui 430 - 450€ totali + manodopera.
Sono passato poco fa da un rivenditore, ho trovato un kit per l'ateriore dato che vorrei sostituire le casse di serie , sempre hertz in offerta, casse da 165 mm tonde + tweeter il tutto 160 watt a 75€ se le posteriori si sentono così e sono da 180, le anteriori da 160 vanno da dio.
Ma non le ho prese ancora, stò cercando anche altre cosucce , se le trovo bene, altrimenti torno là.
  • La Fenice_007
Re:La Mia " Freccia Rossa " 16/07/2011 00:35 #120448
Ciao e Benvenuto! Vedo che non ti sei perso d'animo e hai evitato che intervenissi! Bravo! Ottimi lavoretti li terrò d'occhio! Complimenti anche al bolide! B)
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:La Mia " Freccia Rossa " 16/07/2011 02:17 #120455
Grazie Jonny,
Tienilo d'occhio che sicuramente qualcosa di extra dovrebbe entrare a breve.
  • La Fenice_007
Re:La Mia " Freccia Rossa " 08/03/2012 10:36 #166648
Ciao,
aggiornato l'elenco delle modifiche effettuate,
^_^
appena fa buio vorrei provare a fare le foto e postarle vediamo se escono
  • La Fenice_007
Re:La Mia " Freccia Rossa " 08/03/2012 22:51 #166842
  • Pulce
  • Avatar di Pulce
Re:La Mia " Freccia Rossa " 24/03/2012 21:12 #170665
  • bovio
  • Avatar di bovio
Titanium MY2012 Euro 5 1.4 TDCI
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La Mia " Freccia Rossa "
