ARGOMENTO: [MK7b]Pantera Nera 2(i secondi son sempre i migliori!)
Re:R: [MK7b]Pantera Nera 2(i secondi son sempre i migliori!) 26/10/2013 20:06 #251193
Montate luci di cortesia sotto gli specchietti esterni, quelli che la mia auto doveva prevedere d serie,ma la Ford ha ben pensato di non farlo grrrr
Ho trovato un po di difficoltà a smontate la portiera,dato che le viti si trovano in posti diversi
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
  • kekkopf
  • Avatar di kekkopf
Re:R: [MK7b]Pantera Nera 2(i secondi son sempre i migliori!) 26/10/2013 20:17 #251194
puoi linkare il sito da dove li hai acquistati i led per gli specchietti?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:[MK7b]Pantera Nera 2(i secondi son sempre i migliori!) 26/10/2013 22:59 #251197
In realtà li ho costruiti io,prendendo varie cose,la "Struttura" da una parte ,e poi ho montato altri led all interno.
  • kekkopf
  • Avatar di kekkopf
Re:[MK7b]Pantera Nera 2(i secondi son sempre i migliori!) 27/10/2013 01:08 #251199
Se ce lo spieghi in dettaglio ne giova sicuramente tutto il forum
Re:R: Re:[MK7b]Pantera Nera 2(i secondi son sempre i migliori!) 27/10/2013 11:44 #251203
Allora per quanto riguarda il led ho comprato dei led da 3 watt su eBay,e li ho montati in questa "struttura" che prevede un montaggio a pannello,cioè con il dado dietro. La struttura fa anche da dissipatore riscaldando parecchio io led.
Per quanto riguarda Il montaggio generale,non è stato proprio semplicissimo.
Allora:
1)per prima cosa ho smontato il pannello portiera.
2)da qui ho "smontato" la guaina che porta i fili dentro l auto (e quindi anche parzialmente la guarnizione porta) e il connettore che si collega al auto(quello grosso ovale).
3)poi ci ho fatto passare i fili, è diciamo Che è stata la parte un po piu complicata,dato c è poco spazio per lavorare.
per non rompere il connettore per far passare altri fili,ho utilizzato dei fili rigidi molto sottili,tipo quelli delle linee telefoniche,e ho sfruttato gli spazi che ci sono per montare altri fastom all'interno.
4)passati i fili nella guaina,li ho fatti entrare nell abitacolo(che lato guidatore escono in una posizione un po scomoda sotto io cruscotto sulla sinistra,e invece lato passeggero dietro al cassetto porta oggetti dove c è la scatola fusibili abitacolo)
5)ora passiamo a montare i led veri e propri negli specchietti:
Ho smontato la calotta degli specchietti e la freccia e ho forato per montare il led.montato il led si deve far uscire il cavo dei led dallo specchietto e farlo entrare nella portiera.
5)per fare questo si deve smontare lo specchietto dalla portiera(svitando il dado dietro al tappo nero)e poi si passa il cavo.io ho utilizzato lo stesso percorso che fà il cavo dello specchietto,aiutandomi un po con guide e fil di ferro.
6) arrivati quasi fa uscire il cavo dallo stesso gommino dava escono i cavi dello specchietto,facendo un piccolo foro per cercare di mantenere l isolamento.
7)ora non resta che collegare i due cavi tra di loro nella portiera,e alla luce di cortesia sui pedali.
8) rimontare tutto e avete i vostri led sotto gli specchietti: D
Spero di essermi fatto capire,senza foto non è molto semplice XD
Se avete domande sono qui :D
  • kekkopf
  • Avatar di kekkopf
Re:R: [MK7b]Pantera Nera 2(i secondi son sempre i migliori!) 27/10/2013 11:54 #251204
Ricordo a tutti che nelle nuove fiesta le viti per lo smontaggio del pannello soni in posizioni diverse.
Ci sono due viti torx e una perno a testa esagonale.
Per arrivare a queste si deve smontare la parte verniciata nera e poi il pozzetto dove c è la maniglia.
Poi c è un perno dietro il catarifrangente
Poi la solita vite dietro la maniglia di apertura
Tolti questi è tutto ad incastro come prima;)
  • kekkopf
  • Avatar di kekkopf
Re:[MK7b]Pantera Nera 2(i secondi son sempre i migliori!) 27/10/2013 13:25 #251205
Veramente un ottimo lavoro. Bravo!
Re:[MK7b]Pantera Nera 2(i secondi son sempre i migliori!) 28/10/2013 00:06 #251233
Grazie mille, ci ho perso un po d tempo ma è venuto un lavoro pulitissimo:D
Ho anche montato la telecamera posteriore e passato tutti i cavi(e anche qui ho bestemmiato parecchio ma è venuto un lavoro pulito :D) ora aspetto ChE mi arrivi questo benedetto specchietto che attendo da un bel po,maledetta dogana XD
  • kekkopf
  • Avatar di kekkopf
[MK7b]Pantera Nera 2(i secondi son sempre i migliori!) 08/11/2013 20:44 #252225
La luce a sinistra come l hai collegata? Dove l hai appoggiata?
  • montanog93
  • Avatar di montanog93
Re:R: [MK7b]Pantera Nera 2(i secondi son sempre i migliori!) 14/11/2013 10:49 #252678
La luce seconda luce del portabagagli intendi???
Comunque ieri ho montato la telecamera per la retro,stasera posto foto e video :D
  • kekkopf
  • Avatar di kekkopf
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta [MK7b]Pantera Nera 2(i secondi son sempre i migliori!)
