ARGOMENTO: La mia Fiesta
Re:La mia Fiesta 27/09/2013 22:59 #249045
Sicuramente può essere..
Fabietto ha fatto la stessa modifica ma non mi ha parlato di relè..
Ne abbiamo parlato nella sezione estetica e vado a memoria ma anche tu avevi detto che lo schema era ok :unsure:
Dovremmo sentire Fabietto come ha fatto :lol:
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 28/09/2013 07:45 da stefahomo.
Re:La mia Fiesta 28/09/2013 08:43 #249049
A prima vista mi era sembrato corretto, ti avevo corretto il diodo perché era l'unica cosa che mi aveva richiamato l'attenzione in quel momento, la prima cosa che guardo è che non ci siano cortocircuiti. Poi se funzionalmente il circuito non va bene si modifica...
Già io non userei resistenze per modificare la luminosità dei led, però è il modo più economico e vorrei evitare di complicarti ulteriormente la vita...
Re:La mia Fiesta 28/09/2013 08:47 #249050
Per quello ti ringrazio.. :laugh: :laugh:
Proverò ad andare nel negozietto di elettronica e a chiedere per un relè allora :laugh:
Hai qualche suggerimento a riguardo?
Per quanto ne ho capito dovrei usare un relè per commutare quando giro la chiave sul negativo fisso in modo che non si spenga, e anche sul positivo sottochiave per diminuire la luminosità giusto?
In quel modo però perderei la dissolvenza tra piena luminosità e luminosità ridotta :dry:
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 28/09/2013 08:54 da stefahomo.
Re:La mia Fiesta 28/09/2013 09:36 #249052
Avevo pensato a una cosa...
Ti posto l'immagine
Se usassi un relè per commutare le 2 alimentazioni e i 2 negativi?
Normalmente sarebbe sul + ambientale e - dissolvenza quindi luminosità piena
Il sottochiave darebbe l'impulso per commutare a 12v+resistenza quindi luminosità ridotta e sul negativo fisso
Perderei però l'illuminazione quando apro le portiere con la chiave in posizione di marcia
Giudichere poco ortodosso quanto sto per dire, ma a parità di soluzioni quella più semplice è la migliore...
Mettere 2 strisce led?
1 collegata con le luciambientali
1 collegata con il sottochiave.
Lo spazio ho guardato e ci stanno perfettamente...
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 28/09/2013 10:46 da stefahomo.
Re:La mia Fiesta 28/09/2013 11:57 #249056
2 strisce led funzionano sicuramente.
Lo schema che hai postato no, anche perché non funziona così il relé...
Il positivo delle luci ambientali è fisso e lo colleghi direttamente al positivo della striscia a led.
Il negativo fisso con la resistenza lo colleghi alla striscia led attraverso il relé (che sarà alimentato da un negativo fisso e da un positivo sotto chiave)
Il negativo a dissolvenza lo colleghi direttamente alla striscia led, attraverso il suo diodo.
Così facendo non ti serve il diodo su nessuno dei due positivi, perché non sono collegati tra loro.
Re:La mia Fiesta 28/09/2013 15:01 #249061
Ecco la soluzione con 2 strisce
Striscia a dissolvenza
Striscia più corta sottochiave
Per ora tengo questa soluzione finché non mi farò un Po di cultura su relè diodi ed elettronica
Grazie a Fabietto e Gigific per i consigli
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:La mia Fiesta 28/09/2013 15:31 #249063
Il miglior compromesso.
Molto ben attenuata, tra l'altro, la luce "ambientale", è proprio giusta
Re:La mia Fiesta 28/09/2013 16:19 #249068
La soluzione è la più semplice ma vuoi mettere avere la soddisfazione (parlo x me) di fare quell'impianto?
Mi piace proprio la luce ambientale, l'ho fatta anche più corta Dell'altra è circa la metà.
L'unica cosa che mi sono accorto:quando ho sfilato il blocco del lettore cd nella parte posteriore dove ci sono i connettori era molto caldo quasi bollente al tatto... :unsure:
È normale?
E non lo avevo usato prima di smontarlo
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:R: Re:La mia Fiesta 28/09/2013 20:41 #249074
Quoto!
Re:R: Re:La mia Fiesta 28/09/2013 20:52 #249076
Ragazzi 2 MASTER che approvano qualcosa fatto da ME :) :) :)
Motivo di vanto B) B) B)
Qualcuno mi risponde per la radio?
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La mia Fiesta
