ARGOMENTO: Finalmente FoFi
Re:Finalmente FoFi 27/05/2017 18:23 #333858
Comunque sia alzando la centralina oltre i 5 la macchina non va in recovery? Perchè sarei tentato di provare anche io
  • AndreaFiesta2013
  • Avatar di AndreaFiesta2013
Re:Finalmente FoFi 27/05/2017 18:41 #333859
Io mi sono fermato a 7 e 7 e non ho avuto nessun problema.
Prova ad alzare di uno per volta prima potenza, fai qualche km e se non hai problemi alzi la coppia e così via.
Comunque per stare sicuri starei su 5 massimo 6.
  • mircorossi89
  • Avatar di mircorossi89
  • ex-kartista
  • Ringraziamenti ricevuti 17
"Vecchia": 1.4 Gpl 96CV Titanium 3p Frozen White MK7 | Aprile 2010 venduta Aprile 2017
Nuova: 1.5 TDCI 75CV (Centralina +20cv | +50Nm) ST-Line 5p Magnetic Grey MK7b | Maggio 2017
Re:Finalmente FoFi 29/05/2017 11:07 #333894
mircorossi89 ha scritto:
Io oggi sono tornato un po' indietro mettendo 6 e 6...con 7 e 7 era troppo poco gestibile nelle rotonde ahah
Sempre oggi ho trovato il tempo di montare le molle...quanto mi mancavano e quando è divertente con l'assetto rigido!!!
Foto del prima e del dopo.
Ciao,
Ti posso chiedere che molle hai montato? di quanto è scesa? io non so se montarle per buche, salite ecc... a MIlano è un casino
  • Tonydelta83
  • Avatar di Tonydelta83
  • Overboost
Fiesta St line 1.0 ecoboost 125 cv Blue Ocean, gennaio 2017
Re:Finalmente FoFi 29/05/2017 11:55 #333903
Ho montato le Eibach E10-35-020-01-22
Le avevo prima su un altra fiesta sempre mk7 e ora messe su questa.
Si abbassa di 3cm e per la situazione strade a Rimini non è che siamo messi tanto meglio, sopratutto in campagna.
Non ho mai avuto problemi. Puoi averli nei parcheggi sotterranei..devi fare giusto un po' di attenzione.
Per strada invece la guida diventa ancora più reattiva e gustosa.
  • mircorossi89
  • ex-kartista
I seguenti utenti ringraziano:: Tonydelta83
Re:Finalmente FoFi 29/05/2017 13:36 #333907
Per la guida non ho dubbi che sia molto + divertente :evil: . Magari la abbassero qulacosina meno.... tipo 2 cm
Grazie x la risp
Ciao
Tony
  • Tonydelta83
  • Overboost
Re:Finalmente FoFi 30/05/2017 08:07 #333911
Ciao mircorossi89! vedo che finalmente hai ricevuto anche tu la tua FoFi :laugh: (ho visto letto che hai messo anche lo stemma st avanti :P )
volevo chiederti come ti trovi con questa centralina aggiuntiva e sopratutto quanto costa (fin'ora ancora nessuno te lo aveva chiesto :blush: )
Grazie mille e complimenti per le modifiche che hai già apportato ;)
  • SimoZ
  • Avatar di SimoZ
  • Ringraziamenti ricevuti 33
Re:Finalmente FoFi 30/05/2017 08:14 #333912
Grazie per i complimenti e si subito arrivata ho montato tutto quello che era pronto da settimane per essere messo su ahah.
Con la centralina mi trovo benissimo (non l'avrei mai detto dopo aver letto vari forum di persone che la sconsigliano) sia come consumi che come potenza.
Per il prezzo non posso darti un prezzo perché devi acquistarla e montarla tramite un rivenditore della tua zona quindi i prezzi possono variare un po'.
Ora non perché la voglio vendere ma io la consiglierei, se non la si spreme al massimo non da problemi e in caso di guai (assicurazione, controlli ecc ecc) stacchi e sei a posto.
  • mircorossi89
  • ex-kartista
I seguenti utenti ringraziano:: SimoZ
Re:Finalmente FoFi 30/05/2017 08:25 #333913
Si certo, immagino che a Roma avrà un prezzo diverso di dove l'hai presa tu ma la mia domanda era semplicemente per capire la differenza con una mappa, qui per mappare la fiesta mi hanno chiesto intorno ai 4/500€ con incremento di 30cv e garanzia di 5 anni per quello ti chiedevo a grandi linee quanto costasse per avere un'idea generale sulle differenze :)
  • SimoZ
  • Avatar di SimoZ
Re:Finalmente FoFi 30/05/2017 08:34 #333915
Come dicono tutti la mappa va ad agire su molti più sensori, parametri, mappe e quindi essendo completa le prestazioni sono diverse e migliori.
Questa centralina agisce solo sulla pressione del rail. Quando sei a 1500 giri invece di "spruzzare" x di carburante ne "spruzza" x+ poi lo rifà verso i 2000 giri poi ancora a 2500. Te lo dico perché ho fatto molte prove e tenendo il pedale fisso senti una spinta (a volte impercettibile ma la sento) del maggior flusso di carburante.
Si parla di un incremento di 20cv e 50Nm di coppia...sono valori teorici perché sarebbe da mettere sui rulli per vedere se i fogli dicono la verità ma sicuramente un incremento di potenza c'è (e anche tanto divertimento in più haha).
  • mircorossi89
  • ex-kartista
Re:Finalmente FoFi 30/05/2017 14:13 #333926
Fari h7 led montati.
Devo fare un po' di prove se scalda troppo il dissipatore e magari rovina il tappo di chiusura...
Però provando i fari col prova fari la linea che crea è perfetta e come luminosità è di molto superiore alle classiche lampadine.
In serata farò altre foto.
  • mircorossi89
  • ex-kartista
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Finalmente FoFi
