ARGOMENTO: Finalmente FoFi
Finalmente FoFi 13/07/2017 07:00 #335019
Tutt'altra storia, ma avrai il grandissimo vantaggio delle marce corte
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Finalmente FoFi 13/07/2017 08:25 #335020
Si la centralina aggiuntiva va a modificare solo la pressione del rail poiché si interpone tra il flauto e il cavo che arriva.
Il montaggio è un po' difficilotto perché il flauto è sul retro ma in 10 minuti si fa.
Poi si nasconde il tutto e nel caso c'è anche il telecomando per attivarla e disattivarla....anche se non ne capisco il senso :D
Devo trovare altre 2 gopro. Ne voglio mettere una sul quadro strumenti, una sotto alla pedaliera e una o sul cambio o rivolta sul fuori...poi mi arrestano ahah
  • mircorossi89
  • Avatar di mircorossi89
  • ex-kartista
  • Ringraziamenti ricevuti 17
"Vecchia": 1.4 Gpl 96CV Titanium 3p Frozen White MK7 | Aprile 2010 venduta Aprile 2017
Nuova: 1.5 TDCI 75CV (Centralina +20cv | +50Nm) ST-Line 5p Magnetic Grey MK7b | Maggio 2017
Finalmente FoFi 13/07/2017 08:33 #335021
Solo pressione rail?..come la controlli?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Finalmente FoFi 13/07/2017 08:38 #335022
La puoi controllare solo dalla centralina stessa dove ha due controller per aumentare o diminuire coppia e potenza. Dalla casa ti arriva impostata su 5 e 5 che di base dovrebbe andare bene su tutte le auto.
Io per il momento sono arrivato a 7 e 7 senza avere problemi. Sulla peugeot 2008 dei miei ho dovuto mettere 5 di coppia e 4 di potenza altrimenti andava in revcovery. Parlando coi tecnici mi hanno detto che il problema è che il motore della peugeot è già spinto di suo quindi andando ad aumentare la potenza la centralina va in blocco.
Il telecomando in opzione serve per "spegnere" la centralina aggiuntiva ma non l'ho preso e non so bene come funzioni.
Non so se ti ho risposto a quello che volevi sapere NCKX.
  • mircorossi89
  • ex-kartista
Finalmente FoFi 13/07/2017 08:58 #335023
Nel senso come fai a sapere a quanti bar sta operando e gli incrementi a seconda del carico?..è molto rischioso alzare solo pressione rail senza modificare altri parametri, press turbo, tempi iniezione ecc..per ottenere più potenza solo con quello devono averla tarata a pressioni molto elevate, rischi a rottura della pompa...hai notato se l'auto fuma in accelerazione?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Finalmente FoFi 13/07/2017 09:02 #335024
L'auto non fa nessun fumo in accelerazione, non da strappi a nessun regime e non fa nessun rumore strano.
Se riesco farò degli screen mentre uso torque con l'obd.
  • mircorossi89
  • ex-kartista
Finalmente FoFi 13/07/2017 09:08 #335025
Torque ti da la pressione in modo accurato e affidabile?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Finalmente FoFi 13/07/2017 09:10 #335026
Si e da molti parametri in diretta. Molto comodo e ti trova anche errori della centralina che puoi eliminare.
  • mircorossi89
  • ex-kartista
Finalmente FoFi 13/07/2017 09:22 #335027
Ok, controlla..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Finalmente FoFi 13/07/2017 10:25 #335029
A me oltre che gli anticipi, pres turbo e rail hanno variato altri 2-3 parametri. Nonostante questo mi è andata in recovery e mi sembra abbia anche una spinta inferiore alla tua.
Con torque ad esempio mi dava 11 sec 0-60 mph e 11.2 sec 0-100 kmh, la potenza massima 87.5 cv a 3300 giri
  • PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Finalmente FoFi
