Lampade fari nuova Fiesta 24/05/2018 14:02 #346247
Scusate amici fiestisti, mi sono assentato per un po' di tempo... Io Giorgi90 ho preso questi:
www.amazon.it/gp/product/B01HXEYCP4/ref=...03_s00?ie=UTF8&psc=1
Questi fari hanno la parte nera che vedi alla fine, che si può smontare e montare al contrario, per poter guadagnare qualche cm di spazio.
Ho comprato anche questi tappi (però misura 75mm), ho fatto un piccolo taglio per far si di far passare il filo delle lampadine.
www.amazon.it/gp/product/B072FRJMCC/ref=...o02_s00?ie=UTF8&th=1
  • matteob
  • Avatar di matteob
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Matteo Baiocchi
Lampade fari nuova Fiesta 22/06/2018 12:48 #346795
Ciao..li hai montati solo su gli anabbaglianti?
  • Raf120
  • Avatar di Raf120
Lampade fari nuova Fiesta 22/06/2018 18:36 #346808
Ciao il tappo l’hai preso da 70mm o 75mm?...se apro il link esce da 70 ma sul messaggio hai scritto da 75..grazie
  • Raf120
  • Avatar di Raf120
Re:Lampade fari nuova Fiesta 23/06/2018 14:24 #346817
Ciao su xenonvision i led h7 eagle li hanno in offerta a 99€ anziche’ 119€....hai avuto problemi nel montarli? Come ti stai trovando (problemi vari)? Ti invio una foto mi confermi che sono questi?ho acquistato questi tappi piu’ Lunghi poiche i led sono piu’ Lunghi vedi 2 foto..ciao grazie mille
  • Raf120
  • Avatar di Raf120
Re:Lampade fari nuova Fiesta 23/06/2018 15:15 #346821
Ciao raf, io ho preso anabbaglianti a 99 euro anziché 119, fendinebbia a 79 anziché 99 e due tappi da 75 mm a 9 euro (4,50 ciascuno). Tutto rigorosamente su xenovision, li ho ricevuti a casa pochi giorni fa e per inizio settimana, se dio vuole, li monto. Mi ha suggerito tutto in ragazzo conosciuto su una pagina Facebook possessore di una st line, li ha montati lui stesso e si trova da dio, l'anabbagliante con annessa centralina entra tutta nel faro. Mi diceva che, monti da diversi anni kit di xenovision sia a led che xenon e si trovi benissimo.
  • Salvo07
  • Avatar di Salvo07
Ultima modifica: 23/06/2018 15:18 da Salvo07.
Re:Lampade fari nuova Fiesta 23/06/2018 16:03 #346825
Ciao...potresti darmi i codici dei tappi e dei led per i fendinebbia? Per i fendinebbia non c’è biso di prendere i tappi modificati? Grz ancora
  • Raf120
  • Avatar di Raf120
Re:Lampade fari nuova Fiesta 23/06/2018 16:11 #346826
I fendinebbia vanno semplicemente montati senza modifica alcuna. Ora ti mando i link di tutto.
Anabbaglianti: www.xenovision.it/kit-led-xe-eagle-p-2549.html
Fendinebbia: www.xenovision.it/kit-led-xpro-xenovision-p-2154.html
Tappi: www.xenovision.it/tappo-coprifaro-univer...fari-led-p-2369.html
Anabbaglianti seleziona h7 logicamente, discorso tappi invece devi selezionarne 2 perchè il sistema te ne fornisce in automatico solo uno, 9 euro ti vengono entrambi.
  • Salvo07
  • Avatar di Salvo07
I seguenti utenti ringraziano:: Raf120
Re:Lampade fari nuova Fiesta 23/06/2018 16:19 #346827
Il secondo link quello dei fendinebbia dice che sn h1?? Li da a 99€ e sn anche esauriti????
  • Raf120
  • Avatar di Raf120
Re:Lampade fari nuova Fiesta 23/06/2018 16:23 #346828
Devi selezionarli tu, come per gli anabbaglianti. Il sistema in automatico da la prima soluzione, devi essere tu a selezionare quella che ti interessa. Quindi h7 anabbaglianti, sezione h8 h11 per i fendinebbia e come ti ho già specificato 2 tappi da 75 mm
  • Salvo07
  • Avatar di Salvo07
Lampade fari nuova Fiesta 23/06/2018 16:25 #346829
Salvo07 ha scritto:
Mirmo ciao e scusa il disturbo. Sono stato in concessionaria oggi e mi hanno detto tranquillamente di montate i led, anzi addirittura si sono offerti loro di montarli. Poi guardando i fari i meccanici dicevano che, non ci sia spazio per le ventole dei led se non ricordo male. Cortesemente, mi potresti indicare i kit completi che hai preso e come li hai montati? Così martedì (devo tornare per il sensore delle cinture di sicurezza) riferisco ai meccanici. Grazie tante e scusa per il disturbo
In che senso ti han detto di montarli tranquillamente?
Potresti chiedere se poi sarebbero omologati e se ci sono problemi con la garanzia?
Grazie.
  • luki1
  • Avatar di luki1
  • Fiesta ST Line 2018 1.5 85CV
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Luki1
