ARGOMENTO: Impianto stereo di serie mk8
Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 21:58 #343056
Crono ha scritto:
Ciao, ancora non mi è arrivata l'auto (Fiesta Plus), così intanto chiedo a voi... ho visto che ci sono due porte USB (una vicino al cambio e una nella vaschetta dietro il freno a mano); sono entrambe collegate al sistema Sync 3 e potenzialmente utilizzabili per ascoltare musica (mp3 ecc...), oppure una è "finta" e funziona solo per ricaricare? Chiedo questo perché vorrei sia usare Android Auto che ascoltare musica da USB, senza dover ogni volta stare a staccare e riattaccare la pennetta USB o tenere tutta la musica sul cellulare...
CONFERMO CHE LA PRESA USB PRESENTE ALL'INTERNO DEL VANO PORTAOGGETTI DEL BRACCIOLO, SERVE ESCLUSIVAMENTE PER POTER RICARICARE I DISPOSITIVI, QUINDI NON COMUNICA CON IL SYNC3.
Perché dici che devi stare a staccare e riattaccare la pennetta USB?
Se la lasci inserita, non la vede in automatico tra i dispositivi collegati ogni volta che accendi il SYNC3?
sei sicuro che la usb nel bracciolo non comunica con il sync? in ford mi hanno detto di si... anche sulla recensione di Galeazzi (Automoto.it) afferma che entrambe le usb supportano la chiavetta con la musica...
Guarda Rocco, magari mi sono sbagliato io. Domani riprovo e ti faccio sapere esattamente cosa accade sulla mia Vignale.
Di certo non ho capito perchè ogni volta che spengo e poi riaccendo l'auto, il SYNC3 non mi trova la penna USB che ho lasciato inserito in precedenza. Devo disinserirla e reinserirla. solo così appare sulla lista dei dispositivi collegati, è normale? :ohmy:
non credo sia normale, secondo me è dovuto alla pennetta, che modello usi? l'hai formattata prima di utilizzarla?
Bhò, non ricordo di averla formattata, però la legge tranquillamente.
Dovrei formattarla in un formato particolare? (FAT32, NTFS)
  • Paolochef69
  • Avatar di Paolochef69
  • Fiesta Vignale 1.0 100 cv.
  • Ringraziamenti ricevuti 46
Fiestista dal 1989
Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 22:02 #343059
si, una formattazione normale, vedrai che funzionerà alla perfezione.... :) se vuoi la prova del nove carica la stessa musica su una seconda chiavetta e fai la stessa procedura...
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 22:05 #343060
Appena fatta mentre leggevo la discussione. Domani la provo e verifico anche il funzionamento della presa usb dentro il bracciolo
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Ultima modifica: 16/03/2018 22:16 da Paolochef69.
Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 22:09 #343062
ottimo, vai tranquillo che funzionerà sicuramente.... comunque tienici aggiornati :)
  • Fo.Ro.Fi
Re:Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 22:30 #343067
Io ho una penna usb fissa nel bracciolo, funziona benissimo! Andate tranquilli....se non la legge dovete formattarla a Fat32!
  • Er Prince
  • Avatar di Er Prince
I seguenti utenti ringraziano:: Salvo07
Re:Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 22:32 #343069
Idem io, come Er Prince, una pennetta vecchia da un giga uso, la utilizzavo sulla Mondeo con stereo Alpine, la sto utilizzando sulla VIgnale in questi giorni e va.
  • Salvo07
  • Avatar di Salvo07
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 23:01 #343071
Quindi l'anomalia riguardate il fatto che ogni volta devo disinserire ed inserire la chiavetta dipenderà dalla formattazione?
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Re:Impianto stereo di serie mk8 16/03/2018 23:15 #343073
Credo proprio di si, ma attenzione, non sono un tecnico. In base a quello che dici potrebbe bastare una semplice formattazione della pennetta.
  • Salvo07
  • Avatar di Salvo07
Re:Impianto stereo di serie mk8 17/03/2018 13:22 #343095
Ciao Paolo, hai risolto con la pennetta?
  • Fo.Ro.Fi
Re:Impianto stereo di serie mk8 17/03/2018 21:07 #343129
S i i i , grazie!!! Risolto, funziona tutto ;)
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Impianto stereo di serie mk8
