ARGOMENTO: Ecco la mia Vignale
Re:Ecco la mia Vignale 30/03/2018 13:11 #344163
Qualcuno sa se esiste un manuale specifico per la Vignale...e dove si trova??
grazieee
  • franco180655
  • Avatar di franco180655
  • Vignale 5p DC 85 cv
Ecco la mia Vignale 30/03/2018 13:18 #344164
Io ho >6000km dal 27 Dicembre con un consumo di 20.0km/l spaccato dal cdb. ST-line 1.5 85cv.
  • markich
  • Avatar di markich
Re:Ecco la mia Vignale 30/03/2018 13:21 #344165
thomas80 ha scritto:
Salvo07 ha scritto:
Ripeto, ho una guida abbastanza prudente e "dolce", uso poco i freni, ma molto il cambio, non tiro le marce (con la Mondeo cambiavo a 2.500 giri però era tutt'altra macchina, pesava quasi 2 tonnellate, era mastodontica la mia cavalla difatti peccava il ripresa però in allungo era terribile, se avessi avuto un'altra Mondeo avrei smontato il motore e me lo sarei tenuto in cantina come ricambio) ora con la Fiesta sto cambiando a 2.000 giri, sto a circa un km dall'imbocco dell'autostrada, finchè non riscalda il motore cammino a 100, poi imposto il cruise control a 120 km/h e vado così per 15/20 km. Per questo mi sembra eccessivo il consumo attuale, poi però se tu ed altri del forum mi dite che, vada bene, mi fido, alla fine avete sicuramente tutti più esperienza di me, di conseguenza posso solo apprendere ed imparare da voi. Anzi, grazie per la pazienza, è la prima macchina che compro, quindi mi sento doppiamente responsabile.
Azzera il contatore del consumo medio e fai il calcolo manuale da pieno a pieno con i litri consumati ed i km percorsi. Così vedi quanta differenza c'è tra quelli scritti sul CBD e quelli reali. Sulla Fiesta è abbastanza preciso, anche se indica un consumo un po migliore di quello reale, almeno sulla Mk7b ma immagino lo sia anche sullla nuova.
Il tuo consumo non mi sembra normale nel misto se hai un'andatura tranquilla come hai detto, questo motore dovrebbe fare almeno 19/20. In parte influirà il fatto che se anche fai autostrada dalle tue parti in Calabria farai molti saliscendi tra costa ed entroterra...ma mi sembra strano che arrivi a 17,5.
Sicuramente dopo il rodaggio fra qualche migliaio di km migliorerà sensibilmente.
Secondo me con la valvola al posto del tappo del serbatoio è quasi impossibile verificare il consumo reale,con la valvola al posto del tappo con la pistola al massimo il gasolio fa tanta schiuma e si blocca presto..se fai aspettare un po e fai bloccare la pistola un paio di volte hai quasi peino ma non capisci fino a che punto..
  • fordlele
  • Avatar di fordlele
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:Ecco la mia Vignale 30/03/2018 15:17 #344172
Non vedo qual'è il problema. Io non vado oltre al primo scatto, e se il calcolo lo fai con due pieni dove ti sei fermato al primo scatto, il tutto dovrebbe essere abbastanza preciso. Ancora meglio se si fa utilizzando lo stesso distributore...così si evitano gli errori dovuti alle differenze di "furto" tra quanto riportato dalla pompa e la quantità reale di combustile immesso.
Non c'è nessun motivo di stare li a riprovare più volte per mettere qualche decilitro in più se poi mi esce fuori dato che come dici schiuma un bel po e rischia di finire nel piccolo canale di scolo/sicurezza.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 30/03/2018 15:19 da thomas80.
Re:Ecco la mia Vignale 30/03/2018 17:42 #344181
Si in effetti la mia zona è sali scendi, autostrada compresa. Beh grazie a tutti, vorrà dire che continuerò a guidare come fatto sempre ed a stare tranquillo. Anche se onestamente 17,5 non è male, ma neanche eccezionale. Poi va be, ancora 1.300 km ho percorso
  • Salvo07
  • Avatar di Salvo07
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Re:Ecco la mia Vignale 30/03/2018 17:51 #344183
Er Prince ha scritto:
Salvo07 ha scritto:
Fo.Ro.Fi ha scritto:
ma avete entrambi il 1.5 tdci 85 cv?
Io ho il 120 Fo.Ro.Fi quindi in teoria dovrebbe consumare di meno
forse in città soffre un po... comunque è un ottimo consumo per un 120 cv...
In città? Ahahahah vivo in un paese di 20.000 abitanti circa, poi comunque faccio molta autostrada (60 km al giorno per lavorare di cui 50 tra autostrada e superstrada). Tu dici che, 17,5 sia ottimo per un 120 cv? Con la Mondeo mia facevo 16 abbondanti, aveva quasi 16 anni di vita, era 2.0 cc da 130 cv
si, sono buoni come consumi, pensa che mio fratello con il 1.9 130 cv fa i 15 e un mio amico con il 1.6 mjet 120 cv fa i 13...
Però scusami per l'ignoranza, in teoria, non dovrebbe consumare meno il 120 rispetto all'85?
In teoria si, poi dipende dalla guida.....comunque io con la mk7b il CPU mi segnava 3.7l/100km!!! Non credo sia stato reale....boh!
Invece di Consumo instantaneo come sei messo in autostrada? Immagino sei sui 3 litri giusto?
Quello oscilla, però oggi mi sono accorto che, impostando il cruise control sui 120 o 130 km/h i giri del motore si siano assestati sui 2.000 ed i consumi andavano non al di sotto dei 25 km/l. Difatti volevo vedere la coppia sul manuale, però mi sono dimenticato. Difatti il misto era arrivato a toccare i 17,6 km/l
Becca Salvo....più sta più scendo! Hihihi
Ahahahah grazie gentilissimo Ahahahah che andatura hai? Autostrada, paese, quando cambi? Svelami il tuo segreto Ahahahah la mia signorina è posata in garage :( ho beccato il virus e sono chiuso in casa
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  • Salvo07
  • Avatar di Salvo07
Re:Ecco la mia Vignale 30/03/2018 18:44 #344196
Allora Salvo, io lavoro a Roma ma abito fuori a circa 23 km....percorro principalmente strade trafficate per andare al lavoro, diciamo che una volta a settimana faccio l’autostrada ma sono solo 10 km di autostrada!!! Stasera ho fatto una prova...ho visto che con il cruise control a differenza del pedale, il consumo istantaneo è più alto! Quindi ti consiglio di non usarlo per un po’ e vedere come va....ti premetto che ho notato una differenza di 0,4 litri/100 km! Prova e fammi sapere! ????
  • Er Prince
  • Avatar di Er Prince
Re:Ecco la mia Vignale 30/03/2018 18:47 #344198
Addirittura. In teoria con il cruise control dovresti avere un'andatura stabile e cnsumare meno. Proverò seguendo il tuo consiglio, grazie. Comunque io cambio a 2.000 giri, non tiro assolutamente le marce. Provo appena esco e ti dico, grazie!
  • Salvo07
  • Avatar di Salvo07
Re:Ecco la mia Vignale 30/03/2018 18:50 #344200
Ma infatti era quello che pensavo anche io.....però a pedale andavo decisamente meglio....si sì anche io 2000 giri più o meno!
  • Er Prince
Re:Ecco la mia Vignale 30/03/2018 18:57 #344201
Mah, mistero :laugh: :laugh: :laugh: Non mi capacito di questa differenza con 2/3 km/l addirittura
  • Salvo07
  • Avatar di Salvo07
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Ecco la mia Vignale
