ARGOMENTO: Luci cortesia e bagagliaio led ST Line 2018
Re:Luci cortesia e bagagliaio led ST Line 2018 31/05/2018 17:22 #346405
Fo.Ro.Fi ha scritto:
luki1 ha scritto:
Adessoi rimane solo da capire come smontare il vano portaoggetti e sostituire anche quella.
Qualcuno ha già fatto?
ottimo lavoro, è stato semplice come avevo detto? comunque per il porta oggetti non trovo la vite che blocca il cassettino, sono riuscito a rimuovere solo le due esterne poi non ho trovato niente....
E' stato semplicissimo.
Immaginavo che smontare il cassettino fosse una rogna.
Bisognerebbe capire se qualcuno l'ha già fatto.
Nel mentre ho smontato anche le plafoniere a soffitto. Hanno già delle piccole lampadine led ma non sono T10, non sono riuscito a capire il tipo di lampadina.
  • luki1
  • Avatar di luki1
  • Fiesta ST Line 2018 1.5 85CV
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Luki1
Re:Luci cortesia e bagagliaio led ST Line 2018 31/05/2018 20:14 #346409
tempo fa avevo letto di qualcuno che l'aveva tolto; ricordo vagamente: rimuovere il cassettino togliendo i due fermi di plastica laterali, togliere due viti, e poi con una chiave a cricchetto da 13 togliere un dado che sta da qualche parte che forse riesci a scorgere aiutandoti con una torcia.
  • Crono
  • Avatar di Crono
Re:Luci cortesia e bagagliaio led ST Line 2018 01/06/2018 19:33 #346424
Allora, confermo che il cassettino si toglie con i due fermi laterali.
Poi ho provato a togliere le due viti torx sul soffitto del vano ma mi sono fermato li.
In fondo al cassettino si vede un dado con bullone, ma non ho una chiave abbastanza lunga da svitarlo :(
Comunque ho fatto una foto alla lampadina e sembra proprio una t10.
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
Ultima modifica: 01/06/2018 19:34 da luki1.
Re:Luci cortesia e bagagliaio led ST Line 2018 02/06/2018 13:06 #346431
AGGIORNAMENTO:
Oggi con un po' di calma sono riuscito a smontare tutto il portaoggetti.
Di seguito i passaggi:
  1. ruotare i fermi laterali del cassetto e toglierli
  2. fare cadere il cassettino verso il basso
  3. dietro al cassetto, vicino al portafusibili, si può vedere una vite a lunga grigia che tiene su la parte alta del portaoggetti
  4. con una chiave torx svitare le due viti del portaoggetti che stanno vicino a dove c'è la lampadina
  5. con una chiave a cricchetto svitare il dado vicino ai porta fusibili
  6. tirare in orizzontale il porta oggetti che viene via
  7. premendo le linguette con attenzione togliere l'alloggiamento della lampadina (il blocco dove c'è anche l'interruttore)
E qui mi sono fermato perchè la mia lampadina led t10 ha il bulbo troppo grosso e non entrava nell'alloggiamento :(
E' tutto rimandato a quando mi sarò procurato la lampadina giusta.
E' un lavoro di pazienza ma con una buona manualità in una decina di minuti si smonta e rimonta (l'ho fatto dopo pranzo in tanto che aspettavo che salisse il caffè :laugh: )
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
Re:Luci cortesia e bagagliaio led ST Line 2018 03/06/2018 13:30 #346444
luki1 ha scritto:
AGGIORNAMENTO:
ottimo, se riesco provo nel pomeriggio.... :)
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
I seguenti utenti ringraziano:: luki1
Re:Luci cortesia e bagagliaio led ST Line 2018 03/06/2018 16:25 #346447
luki1 ha scritto:
AGGIORNAMENTO:
Fai foto :)
Nel caso se le tue lampadine vanno bene come dimensioni sono interessato al modello.
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
Re:Luci cortesia e bagagliaio led ST Line 2018 09/06/2018 10:58 #346539
Sostituzione effettuata.
Per togliere la lampadina ho dovuto sfilare e smontare tutto il connettore. Niente di difficile
Appena avrò occasione farò una foto del vano porta oggetti al buio.
Ho notato però che queste nuove lampadine scaldano un sacco.
Speriamo non diano problemi.
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
Ultima modifica: 09/06/2018 22:50 da luki1.
Re:Luci cortesia e bagagliaio led ST Line 2018 06/07/2019 14:23 #353900
Perfetto,
potresti dire il tipo di lampadine sia per il bagagliaio che per il porta oggetti? Inoltre non ho capito il procedimento per sostituire la lampadina del bagagliaio, potresti spiegarlo in breve? Grazie
  • Patrick99
  • Avatar di Patrick99
Re:Luci cortesia e bagagliaio led ST Line 2018 06/07/2019 17:38 #353904
Questi vanno bene:
www.amazon.it/GrandView-Luminoso-Illumin...etico/dp/B01LW2NBK6/
Io li ho presi simili
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Luci cortesia e bagagliaio led ST Line 2018
