ARGOMENTO: Rigenerazione FAP mk8
Rigenerazione FAP mk8 23/05/2019 15:42 #353420
Per ora ho contattato la concessionaria illustrando il problema, e spiegando ciò che mi hanno detto i meccanici ford le due volte che ho dovuto fare il cambio olio. Questa è stata la risposta:
"mi hanno garantito (i meccanici) che gli aggiornamenti alla centralina che controlla il sensore della viscosità dell’olio avrebbe riportato tutto nella norma, mi dicono anche che il motore che monta adesso la fiesta indicato come ecoblue non è altro che lo stesso aggiornato.
Per quello che ti posso consigliare il difetto di conformità non credo che possa essere riconosciuto ma ovviamente puoi incominciare a sentire il centro relazioni cliente e fare una lamentela ufficiale, aspetterei poi di vedere se dopo il tagliando dei 15.000 km la vettura riavrà lo stesso comportamento"
  • doshu
  • Avatar di doshu
Rigenerazione FAP mk8 23/05/2019 16:00 #353421
1) non esiste nessun sensore che controlla la viscosità dell’olio, né sulla Fiesta né su altri motori (anche di altre marche).
È la centralina che fa una stima dell’olio in base a numerosi parametri (tipo di percorrenze, avviamenti a freddo, ecc).
2) non esiste nessun tagliando a 15.000 km. Come puoi verificare tu stesso dal sito Ford ETIS (tramite numero di telaio), i tagliandi sono previsti ogni 30.000 km oppure 2 anni.
Io ti consiglierei di iniziare a mandare una PEC (tanto è gratis) a concessionaria e Ford Italia, così almeno risulta (per vie ufficiali) che ti sei già lamentato.
Tieni anche presente che, per legge, il difetto di conformità deve essere notificato al venditore entro 2 mesi dalla scoperta.
Quindi ... evita di metterti dalla parte del torto.
Rigenerazione FAP mk8 23/05/2019 16:05 #353422
i 2 mesi sono sicuramente passati. Leggevo però che, dimostrando che non era possibile accorgersi del difetto entro i 2 mesi, è possibile comunque invocare il difetto di conformità. Ovviamente le cose sono più complesse e richiederà l'intervento di un avvocato, ma penso che non potendo percorrere 8000km in 2 mesi non era possibile accorgersi del difetto entro le tempistiche richieste.
  • doshu
  • Avatar di doshu
Rigenerazione FAP mk8 23/05/2019 16:20 #353423
Attenzione: non entro 2 mesi dalla consegna, ma entro 2 mesi dalla scoperta del difetto.
Quindi io direi entro 2 mesi dal secondo tagliando fatto ad 8000 km.
Tu le lettere falle partire, in via precauzionale... E vedi cosa succede nei prossimi mesi.
Se il problema si risolve finisce tutto lì.
Se il problema persiste, ti trovi con diversi mesi di vantaggio.
Non hai niente da perdere e tutto da guadagnare.
Rigenerazione FAP mk8 21/06/2019 12:01 #353766
Da ciò che si legge nei vari forum in questi giorni è emerso che ci sarà una campagna di richiamo per gli Euro 6.2 a settembre per cercare di limitare questo problema, avete anche voi notizie a riguardo?
Spero che finalmente anche noi riusciremo a risolvere questo problema.
Rigenerazione FAP mk8 16/08/2019 09:55 #354371
Buongiorno ragazzi. Ho comprato l'interfaccia OBDII e ho installato forscan sul pc per vedere i valori relativi a dpf, diluzione olio eccetera. Qualcuno sarebbe così cortese nell'aiutarmi bella lettura dei valori e del loro significato? Grazie mille.
  • adso87
  • Avatar di adso87
Rigenerazione FAP mk8 20/08/2019 08:46 #354417
Riesci a mettere per favore una foto dritta perche si vede sgranata. Il programma come l hai scaricato?
  • marcor87
  • Avatar di marcor87
  • Ringraziamenti ricevuti 37
Rigenerazione FAP mk8 20/08/2019 08:48 #354418
@adso87: Piu' che una foto, posta uno screenshot.
@marcor87: il programma e' gratuito e si scarica dal sito.
Rigenerazione FAP mk8 28/08/2019 16:48 #354504
Ciao, io non sono riuscito a trovare notizie riguardo questa campagna di richiamo.
Dove l'hai letto?
  • verrix
  • Avatar di verrix
Fiesta MK8 ST-Line 1.5 Tdci 120 Cv
Rigenerazione FAP mk8 29/08/2019 11:37 #354518
Dove l'hai letto?
fin quando non la pubblicano non la troverai mai. sono stato informato dal servizio clienti che Probabilmente ci sarà. tutto qui
  • marcor87
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Rigenerazione FAP mk8
