ARGOMENTO: Rigenerazione FAP mk8
Rigenerazione FAP mk8 28/05/2021 10:01 #359864
Ti ringrazio davvero!! Mi hai schiarito un sacco di idee,allora ho l’obd ma solo da pc l’ho usato con forscan ogni tanto per vedere se c’era qualche modifica carina da fare,invece per quanto riguarda l’olio l’ho cambiato due settimane fa in officina Ford,ieri sono andato a controllare e incredibilmente e già al livello massimo!!! I giri al motore magari quando torno a casa gli guardo sempre e non mi ha mai segnato a quel regime che indichi tu,la vecchia che avevo lo capivo subito sentivo le ventole e i giri erano alti su questa non si avverte nulla zero proprio,non vedo l’ora che arrivi febbraio,per ridarli le chiavi in mano,la macchina ha solo 50 mila km,è nuova di zecca,mi dispiace veramente tantissimo
  • kurtenssy
  • Avatar di kurtenssy
Rigenerazione FAP mk8 06/06/2021 12:19 #359895
Buon giorno a tutti, sfortunato possessore di quest'auto da settembre 2018 ho percorso 47k km. Primo cambio a 14k km e poi sequenza di parziali prelievi e ripristini da parte di Ford ogni 4/5k km di olio. Fatto tagliando e aggiornamento software a 27k km e cambio filtro Dpf a 42k km, per fortuna tutto in garanzia dato che ho l'estensione a parte il primo cambio a 14k e il tagliando a 27k.
Da circa 3k km utilizzo la presa Odb e l'app Fdpf ma a quanto pare non risolve il problema, la scorsa settimana solito avviso cambio olio dopo 5k km dal cambio precedente, tra l'altro domenica scorsa avevo il filtro saturo al 90% e appena entrato in autostrada è partita la rigenerazione, ha impiegato circa 60km per portarla a termine al 2% con velocità media di 130km/h, tutto felice pensavo che per altri 100/120 km sarebbe andato tutto bene ed invece con mia sorpresa ho notato che continuano a partire piccole rigenerazioni della durata di 15/20 km, l'app Fdpf non azzera i km dell'ultima ed ora sono a quota 260km, la percentuale intasamento è sempre bassa 5-15 % e anche ieri in tangenziale ne è partita un'altra.
Portata alla ford hanno prelevato 3,5 lt di olio e immesso di nuovo, non sanno che pesci pigliare perché le rigenerazioni sono tutte a posto e ho la convinzione che l'olio trafili non solo per quelle interrotte ma anche durante la rigenerazione stessa.
Mi spaventa molto il fatto che ora non raggiunge più la saturazione del filtro come prima ma continua a rigenerare appena sente che il motore gira con una certa costanza, appena possibile me ne libero......
Questa sarà la mia quinta e ultima Ford
  • asterix38
  • Avatar di asterix38
Rigenerazione FAP mk8 07/06/2021 07:09 #359897
Il fatto che ci siano piccole rigenerazioni frequenti non significa che stia funzionando male.
Comunque pare che il problema sia frequente non solo con la Ford, ma un po' con tutti i marchi.
Rigenerazione FAP mk8 07/06/2021 16:25 #359898
Che l'olio trafili anche durante le rigenerazioni che vanno a buon fine te lo posso confermare perché io, pur non interrompendo mai le rigenerazioni, devo togliere un po' di olio con cadenza di 3-4 mesi.
Per il resto dei problemi, non saprei dirti. La mia rigenera quando arriva al 105% della saturazione e poi, se va bene, arriva al 50% di intasamento dopo la rigenerazione (15 minuti). A volte rigenera anche se non arriva al 105% ma è abbastanza raro.
Mi sono capitati dei periodi dove rigenerava molto spesso ma poi si è sistemata da sola.
Io onestamente ho messo già in conto di venderla prima dei 100.000km (ne ho 47.000 ora).
Purtroppo è una bella macchina ma con un sistema fallato.
Non che i vari competitor facciano molto meglio comunque. Meno problemi, ma di certo non sono esenti.
  • verrix
  • Avatar di verrix
Fiesta MK8 ST-Line 1.5 Tdci 120 Cv
Rigenerazione FAP mk8 13/06/2021 19:06 #359917
Ciao, sono nuovo, vorrei capire come faccio a sapere se l’olio è ancora buono. Per ora è sopra il livello, di 3 cm. Non so se l’olio è ancora buono. Mi da il messaggio “cambio olio motore presto” come al solito dopo 3500 km. Riavvio durata olio e aspetto che mi ridia il messaggio per effettuare il cambio oppure compro l’olio su internet e lo faccio cambiare dal meccanico di fiducia per poi resettare spia? Su internet ho visto che il castrol 3.0 ford costa 50 euro
  • Lucignano
  • Avatar di Lucignano
Rigenerazione FAP mk8 13/06/2021 22:37 #359918
Ciao,
anche a me quando arriva questa segnalazione appena posso cambio l'olio, perche' da quanto ho capito la quantità dell'olio aumenta perche' una notevole quantità di nafta (a causa di rigenerazioni interrotte) trafila nella coppa.
La prima volta dopo 16K km e poi dopo 12K. Adesso sto provando a tenere controllato il livello dell'olio e a riportarlo nei limiti per vedere se e' un rimedio che puo' funzionare.
Cmq direi che sia meglio cambiarlo, perche' e' un olio che si è degradato.
  • mont55
  • Avatar di mont55
Rigenerazione FAP mk8 14/06/2021 21:13 #359920
Ciao, i primi 2/3 di 20000km il cibo olio non lo paghi se sei nei due anni di garanzia , a me fino a 12000km il cambio olio non l ho pagato ed è successo due volte che l ho portata in ford
  • marcor87
  • Avatar di marcor87
  • Ringraziamenti ricevuti 37
Rigenerazione FAP mk8 01/07/2021 10:03 #359958
Buongiorno a tutti, ho una fiesta 1.5 85cv diesel con circa 5600 km e questo venerdì devo partire per una vacanza in puglia in cui dovrei percorrere circa 2000/2500 km in totale. Ieri, controllando sul computer di bordo, ho notato che la vita dell’olio è del 20%. Premesso che non riesco più a prenotare un tagliando, secondo voi essendo tutta autostrada posso percorrere tale distanza?
Ho notato infatti che ogni volta che rigenera la vita dell’olio diminuisce di un 1% e questo ogni 100/150 km, quindi mi stanno salendo mille paranoie.
Un’altra cosa, ho notato che spesso la mia auto fa partire rigenerazioni quando il motore deve ancora raggiungere la temperatura ottimale infatti ieri dopo averla portata dal gommista ( per cambiare le gomme invernali in estive) dopo appena 2 minuti che era accesa ha iniziato una rigenerazione che è durata circa 5 minuti.
Secondo voi anche il livello di carburante nel serbatoio influenza le rigenerazioni ? Mi è sorto questo dubbio prorpio perché ieri ero in riserva ed essendo che le rigenerazioni hanno bisogno di gasolio in grandi quantità, forse la centralina ha preferito lasciar stare.
Ultima modifica: 01/07/2021 10:05 da ManuFordfiestast.
Rigenerazione FAP mk8 01/07/2021 12:27 #359959
Confermo. Quando si è a riserva, la rigenerazione non parte.
Questo è un altro motivo per *non* girare sempre a riserva.
Rigenerazione FAP mk8 21/07/2021 21:28 #360020
Sei sicuro che era una rigenerazione oppure sta sopra i 750giri sembrando una rigenerazione ma perché deve scaldare il motore o il fap?
  • marcor87
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Rigenerazione FAP mk8
