ARGOMENTO: Batteria scarica
Batteria scarica 04/04/2020 09:08 #357044
Ciao a tutti!Solo un informazione è normale secondo voi che una macchina nuova presa il 9 dicembre se la lascio ferma una settimana già si scarica completamente la batteria che non posso nemmeno aprirla con la chiave?
PS:Per quanto riguarda quel famoso rumore che mi fà in sterzata...è il semiasse ditemi voi se è normale per una macchina nuova avere già sti problemi bhoooo :angry:
  • danone79
  • Avatar di danone79
Batteria scarica 04/04/2020 17:33 #357046
Troppa elettronica in queste auto moderne e troppa che deve rimanere attiva anche dopo la sua chiusura come l'apertura automatica senza chiave, l'antifurto (se installato), GPS, connessioni remote, eventuale Dash CAM e sensorisiche varie.
Metti pure che le batterie di primo equipaggiamento Ford non brillano per qualità (letto di tante lamentele su web e giornali) e il gioco è fatto.
Armati di pazienza e dotati di un carica batterie e di un booster da utilizzare in base alle necessità perché mi sa che i fermo macchina saranno ancora lunghi ahimè! :S
  • Maxedroom
  • Avatar di Maxedroom
  • Ringraziamenti ricevuti 75
Batteria scarica 04/04/2020 17:43 #357047
No ma infatti menomale che avevo l'aggeggetto per farla partire solo che è scattato l'allarme e mi ha sfondato un orecchio XD si lo avevo immaginato anchio che mettono batterie da schifo però non pensavo che si scaricava dopo una settimana.Credo che la rimetto in moto e poi la stacco
  • danone79
Batteria scarica 04/04/2020 17:49 #357049
Attento, se la stacchi si resettano un sacco di parametri in centralina e nei servizi di bordo e potresti avere problemi, potrebbe servirti un programma di diagnostica (e sapere dove mettere le mani) per ripristinare il tutto.
Anche di questo problema ne sto leggendo di ogni in giro :pinch:
  • Maxedroom
Batteria scarica 05/04/2020 18:08 #357058
Guarda stavo per scriverti.Ho letto un articolo di quattroruote per la cura della batteria in questi giorni e dicono che noi che abbiamo lo start e stop ci possono essere dei problemi.Però come faccio?E poi un giorno che la devo cambiare se lo scordano che la porto in ford!!
  • danone79
Batteria scarica 05/04/2020 20:54 #357059
Un buon elettrauto può cambiare la batteria senza problemi settando i valori correttamente in centralina, tranquillo non esiste solo Ford per queste cose.
Se l'auto la tieni ferma in garage puoi usare un mantenitore di tensione, se invece è per strada l'unica è armarsi di booster oltre che periodicamente farla camminare per fare ricaricare la batteria.
A questo punto devi proprio evitare di lasciarla ferma per troppo tempo vista la brutta esperienza fatta.
  • Maxedroom
Batteria scarica 05/04/2020 22:40 #357060
Comunque ho letto sul manuale del sito e lo consigliano che se rimane tanto tempo ferma basta staccare il polo negativo
  • danone79
Batteria scarica 06/04/2020 06:59 #357062
Si l'ho appena letto anch'io e sembra che non debba succedere nulla di tutto quello che altri hanno denunciato, addirittura la procedura di cambio della batteria sembra una procedura normalissima che non richiede interventi in diagnostica, raccomanda solo di utilizzare una batteria di uguali caratteristiche ma questo è scontato, e che ci potrebbero essere solo problemi iniziali di guida con il cambio automatico finché non terminerà la fase di autoapprendimento.
Niente di più.
Boh che vuoi che ti dica, a te la scelta! :huh:
  • Maxedroom
Batteria scarica 06/04/2020 08:46 #357064
Bho vabbè casomai per adesso la lascio così a limite la prossima volta chiudo i sportelli cosi non mi sfonda le orecchie una volta che attacco il booster XD.
Senti una cosa già che ci sono ^_^ ma è vero che il tastino per i comandi vocali serve anche ad dare i comandi come il climatizzatore ecc??
  • danone79
Batteria scarica 06/04/2020 10:15 #357065
Si ma non c'ho mai provato, ti allego l'elenco comandi.
File allegato:
Nome del file: sync-3-guida-comandi-vocali.zip
Dimensione del file: 161 KB
  • Maxedroom
Ultima modifica: 06/04/2020 10:18 da Maxedroom.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Batteria scarica
