ARGOMENTO: Ford fiesta filtro gasolio
Ford fiesta filtro gasolio 02/05/2020 22:59 #357363
kalidazzouzout che modello hai?
  • Maverick88
  • Avatar di Maverick88
  • ST-Line 1.0 ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Fiesta ST Line
1.0 ecoboost 100cv
Magnetic Grey
26/06/2017...
Ford fiesta filtro gasolio 03/05/2020 11:24 #357367
È una fiesta 1.4 diesel del 2009
  • Kalidazzouzout
  • Avatar di Kalidazzouzout
Ford fiesta filtro gasolio 03/05/2020 12:08 #357370
Grazie a tutti per le risposte domani ci proverò con la pompetta a mano
  • Kalidazzouzout
Ford fiesta filtro gasolio 03/05/2020 13:19 #357371
Ciao considera che adesso l'aria contenuta nel filtro, con i tentativi di accensione potrebbe essere arrivata fino alla pompa quindi ti conviene staccare il tubo di uscita dal filtro e aspirare gasolio dal serbatoio finché non esce dal filtro. Dopodiché ricollega il tubo di uscita e stacca il tubo di entrata al filtro pompando ancora una quantità di gasolio al suo interno finché non sentì che la polpetta si indurisce quindi si crea della pressione. Stacca la pompetta, ricollega tutto e prova con l'accensione. Considera che per far digerire l'aria che è arrivata alla pompa potresti avere bisogno di maggior spunto di batteria che, con i tuoi precedenti tentativi potrebbe essere un po' scarica. Se dopo un paio di tentativi non si accende prova a collegare con un altra macchina accesa la batteria con i cavi per aver maggior potenza. In ogni caso non insistere con i tentativi di avviamento per più di 5/10 secondi per non bruciare il motorino di avviamento e buona fortuna.
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Ford fiesta filtro gasolio 03/05/2020 14:54 #357373
Ciao non ho capito bene il primo puntk:dovrei staccare il tubo out (uscita)e collegare la pompetta a mano tra l'uscita del filtro e il tubo che era collegato in precedenza ?
Ti ringrazio
  • Kalidazzouzout
Ford fiesta filtro gasolio 03/05/2020 16:31 #357375
No il tubo out lo scolleghi così da poter aspirare gasolio dal filtro. Quando comincia a uscire il filtro risulterà pieno. Continua ad aspirare per recuperare mezzo litro di gasolio in una bottiglia poi fermati e ricollega il tubo out. Poi scolleghi il tubo in. Il mezzo litro poi lo pompi all'interno del filtro dal connettore di ingresso con tubo out collegato. Poi ricollega l'ingresso.
  • Curz
  • Avatar di Curz
Ford fiesta filtro gasolio 03/05/2020 17:46 #357376
Ah ho capito ci proverò apenna riesco a ricuperare una pompetta manuale grazie mille ????
  • Kalidazzouzout
Ford fiesta filtro gasolio 03/05/2020 17:59 #357377
Non capisco con questa operazione recupero mezzo litro dal gasolio per puoi rimetterla nel filtro gasolio a cosa serve ?o
  • Kalidazzouzout
Ford fiesta filtro gasolio 03/05/2020 18:18 #357379
Come ti avevo detto all'inizio cercando di accendere la macchina la pompa nel tentativo di partire si è ciucciata l'aria che a trovato nel filtro. Se la pompa è rimasta a secco c'è caso che non riesca a pescare quindi nel secondo passaggio non fai altro che cercare di mandargli un po' di gasolio anche a lei. Potresti provare a riaccendere dopo aver solo rinvasato il filtro ma visto che sei in ballo ti conviene mandare un po' di gasolio anche oltre il filtro verso la pompa. Nel farlo cerca di eliminare quanto più aria puoi dalla pompetta prima di pompare così gli mandi solo liquido senza bolle d'aria.
  • Curz
  • Avatar di Curz
Ford fiesta filtro gasolio 03/05/2020 20:43 #357380
Scusami per l'ignoranza ma non mi è chiaro il punto uno...con la pompetta e mezzo litro di gasolio dovrei mandare gasolio nel filtro?
  • Kalidazzouzout
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Ford fiesta filtro gasolio
