ARGOMENTO: errori dtc con forscan
errori dtc con forscan 03/06/2024 16:35 #362417
Ciao a tutti,
ho una ford fiesta del 2015. Di recente, si sono fulminate tutte e 4 le lampadine della "freccia". Le ho sostituite con altre lampadine led.
Il problema è che seppur funzionino più che bene, il computer di bordo le trova non funzionanti.
Con forscan, ho azzerato i DTC, ma il problema persiste.
Di preciso ho gli errori: B1248,B1247,B123B,B123A.
Che posso fare per resettare?Considerato che le freccie funzionano, è possibile che una revisione venga rifiutata?
errori dtc con forscan 04/06/2024 21:13 #362423
Le frecce lampeggiano alla giusta frequenza o a velocità doppia, come se ce ne fosse una fulminata?
Se l'ispettore è pignolo potresti non passare la revisione perché le lampadine non sono omologate (indipendentemente dal fatto che funzionino), se è compiacente la passi. Siamo in Italia :)
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
errori dtc con forscan 05/06/2024 17:25 #362426
Domanda un pò stupida: per frecce intendi quelle laterali e quelle posteriori o un gruppo preciso?
errori dtc con forscan 05/06/2024 21:07 #362427
è sufficiente che guardi gli indicatori dentro il quadro strumenti
  • fede.auto
errori dtc con forscan 06/06/2024 10:53 #362428
ti direi velocità doppia. Ho fatto un video per rendere l'idea.
Link
Ultima modifica: 06/06/2024 10:54 da losviluppatore.
errori dtc con forscan 06/06/2024 16:51 #362429
Perfetto, grazie della risposta con il video. Sostanzialmente la macchina "crede" che le lampadine non funzionino, perché l'assorbimento di corrente delle lampadine a LED non è lo stesso di quelle a incandescenza per cui l'auto è stata progettata.
Solitamente in questi casi bisogna acquistare delle lampadine a LED che integrano al proprio interno una resistenza che simuli l'assorbimento di corrente originale, oppure si può comprare la sola resistenza (visto che le lampadine le hai già) e inserirla nell'impianto elettrico.
Solitamente è sufficiente una sola resistenza per lato, ma considerato che hai 4 DTC, è possibile che il Body Computer diagnostichi separatamente la corrente assorbita da ciascuna delle 4 lampadine principali e quindi dovrai utilizzare 4 resistenze, da mettere in prossimità di ciascuna lampadina.
  • fede.auto
errori dtc con forscan 07/06/2024 08:19 #362431
Grazie della risposta.
Solo due domande:
1) Hai delle lampadine ideali per il caso?
2) Forscan a questo punto diventa "irrilevante", cioè non c'è modo di dire all'auto "ignora tutto"...
Aggiorno: rileggendo la tua risposta, mi sembra d'intuire che la soluzione più semplice sia quella di implementare le resistenze. Ma come e dove? E quali?
Ultima modifica: 07/06/2024 09:54 da losviluppatore.
errori dtc con forscan 07/06/2024 13:36 #362435
L'ideale sarebbe chiedere a chi ti ha venduto le lampadine, in ogni caso se cerchi "resistenza led frecce" le trovi facilmente. Per simulare il carico delle lampadine originali devi sceglierle da 21W l'una
  • fede.auto
errori dtc con forscan 08/06/2024 13:39 #362439
Grazie.
deduco quindi che cose come queste risolvano il problema.
E se non ho capito male, li devo mettere tra lampadina e connettore auto, giusto?
errori dtc con forscan 08/06/2024 18:57 #362443
Il prodotto è quello, valuta solo se vale la pena modificare il cablaggio dell'auto (dovrai comunque spelare dei fili ai 4 angoli della vettura) o se conviene prendere direttamente delle lampadine a LED che hanno già il carico giusto
  • fede.auto
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta errori dtc con forscan
