ARGOMENTO: regolazione fari anteriori
Re:regolazione fari anteriori 23/02/2011 18:46 #101736
bok85 ha scritto:
bok85 ha scritto:
comunque il faro di sinistra è sempre un pò più basso di quello destro per non abbagliare!! ;)
nono...i fari stanno e devono stare entrambi alla stessa altezza...è il fascio di luce che a sinistra è più basso rispetto a destra
è quello che volevo dire io e secondo me è quello che ha riscontrato chi ha aperto il topic!! ;)
quindi non ha bisogno di regolare l'altezza!!
bisognerebbe vedere una foto con i fari puntati al muro :dry:
Re:regolazione fari anteriori 23/02/2011 21:51 #101774
Meglio per l'autore che vada direttamente da un elettrauto... si toglie ogni dubbio!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:regolazione fari anteriori 23/02/2011 23:01 #101786
io ora che ho messo il nuovo xeno li ho regolati e la regolazione interna lo messa a 2 voi?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:regolazione fari anteriori 26/02/2011 11:40 #102208
Scusate ma la regolazione interna dei fari non deve essere sempre a 0?
Sulla regolazione a 0 l'elettrauto regola i fari con l'apparecchiature, poi sei l'auto è carica sul posteriore con passegeri o bagagli allora si può intervenire sul regolatore interno portandolo a 0,5, 1, 1,5, etc... per abassare i fari. Giusto?
E' corretto che il fascio luminoso sia comunque concentrato verso il centro? Io ho una plus e quando c'è nebbia e quindi è pù facile visualizzare il fascio luminoso dei fari, ho l'impressione che il fascio luminoso del faro sinistro(lato guida) va più verso destra(andando verso il centro dell'auto) forse è corretto così e dipende dal taglio del fascio luminoso della parabola per non abbgliare chi proviene da sinistra. Corretto?
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Ford Fiesta Plus 1.4 TDCI 68CV Grigio polvere di luna
Ultima modifica: 26/02/2011 11:41 da NDABBRU.
Re:regolazione fari anteriori 26/02/2011 15:29 #102221
No, vi sbagliate entrambi.
I fari sono alla stessa altezza, ed il fascio di entrambi è alla stessa altezza.
Ogni faro fa luce asimmetrica: la parte sinistra è orizzontale, la parte destra è inclinata verso l'alto, questo serve perché la luce non deve andare in alto nella parte sinistra della strada (per non abbagliare chi c'è di fronte), ma deve andare sulla parte destra (per illuminare i cartelli).
Ecco una foto di un fascio corretto:
www.147virtualclub.it/UserFiles/Image/faq/fasciofari_ana.jpg
In ogni caso i due fari si possono regolare singolarmente intervenendo tramite le viti di regolazione; c'è una vite per la regolazione orizzontale ed una per la regolazione verticale.
L'elettrauto ha un apparecchietto che serve per controllare sia l'altezza che la regolazione orizzontale, è sconsigliabile farlo a casa (non si riesce ad essere precisi).
Ultima modifica: 26/02/2011 15:31 da lollapalooza.
Re:regolazione fari anteriori 26/02/2011 15:34 #102224
Giusto quello che dici: i fari vanno regolati con la manopola sullo 0. Quindi la regolazione "normale" e la guida "normale" (solo guidatore/passeggero senza bagagli) vanno fatte con la manopola su zero.
Quando poi si portano passeggeri posteriori e/o bagagli, allora si deve abbassare il fascio agendo sulla regolazione dall'abitacolo.
I fari devono andare dritti. Il punto di "unione" tra la parte orizzontale e la parte in salita del fascio luminoso deve stare in corrispondenza del centro del faro.
Se vuoi vedere come deve essere un fascio dei fari, vedi la foto che ho postato prima.
Re:regolazione fari anteriori 26/02/2011 15:48 #102226
Ma i fari si possono regolare solo in altezza o anche orizzontalmente(destra/sinistra-allargandoli/stringendoli)?
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Ultima modifica: 26/02/2011 15:49 da NDABBRU.
Re:regolazione fari anteriori 26/02/2011 15:57 #102229
Si possono regolare solo in altezza, il fascio comunque non si "allarga" o si "stringe", semplicemente viene spostato nelle varie direzioni (in alto o in basso). Per allargare un fascio luminoso devi cambiare la forma della parabola (o del proiettore), non puoi farlo con una vite...
Re:regolazione fari anteriori 26/02/2011 15:59 #102230
Con la regolazione dall'abitacolo si possono solo abbassare. 0 è la posizione più alta, le altre abbassano.
Con la regolazione dalle viti sui fari si possono regolare singolarmente in altezza ed orizzontalmente.
L'ampiezza non si regola.
Re:regolazione fari anteriori 26/02/2011 16:06 #102232
Grazie per la risposta, ma io non intendevo di voler cambiare il fascio luminoso, ma regolare entrambi i fari orrizontalmente cioè allontanare o avvicinrare i fasci luminosi dei fari, non solo alzarli o abbassarli.
Quindi volevo sapere se nel faro c'è un'altra vite che fa fare questa regolazione.
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica regolazione fari anteriori
