ARGOMENTO: eliminazione dpf da FOFI euro5
Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 24/10/2011 23:56 #134362
Luca2000 ha scritto:
ah allora non metterò mai il 100 celle se è così... non voglio inquinare più del dovuto! :) lo faccio proprio per scelta personale, non perchè ho paura della polizia.
mi spiego... quando ho davanti qualche fiorino o furgoncino che fanno fumate nere e mi intossicano li mando a quel paese... per cui sarebbe scorretto se lamentandomi poi fossi io il primo a farlo no? e questo dovrebbero pensarlo anche gli altri prima di smarmittare...
Se e quando deciderò di mettere il 200 celle prima mi informerò se è il caso o meno, perchè se inquina troppo anche quello non se ne farà niente lo stesso... a dire il vero in officina mi è stato già proposto di togliere il filtro antiparticolato, ma ho proprio detto che non voglio inquinare... boh voglio dire al limite per farla arrivare a 120 cv ci saranno altri modi penso no?
quel trafiletto l'ho estrapolato dal numero di ottobre 2010... non compro sempre quella rivista, solo quando c'è qualcosa che mi interessa e solo quando mi capita di andare ai centri commerciali e leggere "a sbaffo" :laugh:
modesto il ragazzo solo 120cv??scherzi a parte accertato che in un turbo diesel recuperare cv è abbastanza facile ma.....25cv in più su un motore come quello della fofi mi sembrano abbastanza precari visto e considerato che il cambio è la turbina sono abbastanza redicoli questo detto da alcuni preparatori a cui mi sono rivolto da marzo a questa parte...
molti mi promettevano un piu cv da 20a 30 ma non mi assicuravano che il motore durasse ovvero cambio e turbo ,l'unico onesto che mi assicurava il tutto con l'eliminazione dpf con un 100celle un filtro e una rimapp mi dava 15cv al costo di 450euro
  • bellotti
  • Avatar di bellotti
  • 1.6 tdci 95cv
Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 25/10/2011 00:24 #134367
Un problema di avere 120cv e più di 240 Nm sotto una Fiesta potrebbe essere il fatto di avere i rapporti troppo corti (secondo me sono al limite con 90/95cv di serie)...a questo si potrebbe parzialmente ovviare montando la coppia conica della econetic
Ciao Ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 25/10/2011 01:12 #134395
Bellotti gia con la rimappa prendi 15Cv ( ma anche 20 dipende dal rimappatore ) poi metti filtro, modifica turbina originale e additivo e ci arrivi moooolto tranquillamente a +20Cv........l'unico vero problema è come dice leon nel cambio ( questo è l'unico limite cambio e frizione ) il resto regge poi se la vuoi portare a 140 150 Cv li va portata in rettifica e ti adeguano il tutto....
Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 26/10/2011 00:02 #134582
e infatti cosa ho detto che sia possibile non lo metto in dubbio in quanto lavoro nel mondo dei motori diesel ma che il cambio e il turbo della fofi sono molto redicoli per metterci su quei cv
  • bellotti
  • 1.6 tdci 95cv
Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 26/10/2011 13:13 #134658
No bellotti tu hai detto : l'unico onesto che mi assicurava il tutto con l'eliminazione dpf con un 100celle un filtro e una rimapp mi dava 15cv al costo di 450euro
e non è cosi (almeno qui in Molise, ma penso che possano confermare altri che è un prezzo piccolissimo )perchè gia solo con la rimappatura personalizzata predni 15Cv ma anche di piu.....se fai quelle cose che hai detto tu a 450€ ( cosa impossibile perchè solo una mappatura costa sui 400€ fatta da uno specialista e quindi personalizzata con la macchina ) non la porti a +15 ma la porti minimo ad un +20 dipende dai pezzi che ci metti....per il turbo basta portarlo da chi lo adegua, te lo smontano e lo "rinforzano", il cambio dovrebbe reggere se non porti la macchina troppo sotto stress.......altrimenti a quel punto rinforzi cambio e frizione e stai tranquillo.....tanto se si facessero interventi invasivi come togliere dpf e sostituire catalizzatore, ci si puo permettere anche di rinforzare frizione e cambio....
Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 27/10/2011 12:32 #134845
va bè ragazzi quindi un +25 CV è possibile prenderli senza sostituire il turbocompressore con uno più grande? andare oltre 120 cv non ha molto senso per me... a quel punto mica mi compravo una Fiesta... mi compravo questa :P
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Ultima modifica: 27/10/2011 12:37 da Luca2000.
Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 27/10/2011 13:50 #134857
Ma che ci fai Luca.....ci vuole la R....ne ho viste un paio....SPETTACOLO....va bè tornando alle nostre Fofi......io la porterò tranquillamente a +20Cv ( ne ho bisogno )....forse saremo gli unici a fare questa pazzia ma io la farò sicuramente anche per sfida a chi dice che non è possibile....perchè sono tutte cose teoriche in cui credo anche io ma la pratica è ben diversa......teoricamente si puo progettare tutto quello che si vuole ma quando poi viene messo in pratica non dico che è tutta un'altra cosa ma quasi....rimappa+filtro+scarico li farò entro il 2012 sicuri....se ci esce qualcosa in piu meglio....
Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 27/10/2011 14:08 #134865
era per fare un esempio :)
si io volevo postare proprio una R (pensavo fosse quella!), ne ho vista da poco una vera in officina, tutta nera, preparata da Franco Alosa, con impianto maggiorato all'anteriore (D2), una bestia!!
Fari bruniti etc... quello che dico io è se vogliamo fare una supersportiva da 180-200 CV inutile andare sulle piccole (Punto, Fiesta, Corsa, etc...) bisognerebbe proprio salire di segmento.
Quello che ci vuole, secondo me, è una serie di interventi medio-piccoli di potenziamento... a volte mi capita di vedere Punto Abarth etc. ma sono un po' garage... cioè a quel punto (ah ah gioco
di parole) ti prendi una media sui 2000cc. ruote da 19" etc...
Ma esistono dei turbocompressori maggiorati aftermarket per la Fiesta, se no dove la turbina dove (e come) la modificano per aumentare la potenza?
  • Luca2000
Ultima modifica: 27/10/2011 14:23 da Luca2000.
Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 06/12/2012 22:58 #211412
Ragazzi eliminare il dpf si hanno già notevoli vantaggi(macchina più fluida) e modificare la fiesta secondo me non ne vale la pena va bene già cosi(secondo le mie impressioni)
Ci tengo a dire il dpf e fap come sappiamo tutti trasforma le sostanze nocive da PM10 a PM01 e vero che l'ambiente ringrazia ma i nostri POLMONI no!
E' stato scientificamente "testato" che le sostanza PM10 vengono bloccati dai polmoni invece quelli PM01 essendo nettamente più piccole entrano nei nostri polmoni e allungando le nostre esposizioni alle sostanze PM01 possono provocare tumori! Ci dovrebbe essere anche un video delle IENE che documenta il tutto.
Ricordo se non erro che la fofi 90cv euro 4 emana 106 grammi co2/km e la versione 1.6 95cv euro 5 con l'aggiunta del dfp emana 104 grammi di co2/km.
Quindi per 2 grammi di co2/km di differenza abbiamo il magico filtro dpf!!!!!!! che secondo me se controlliamo il consumo dei grammi co2/km la fofi euro 5 ne emanerà di più....
Spero di essere stato chiaro :D
  • tagarista
  • Avatar di tagarista
Ultima modifica: 06/12/2012 23:01 da tagarista.
R: Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 06/12/2012 23:12 #211414
anche l euro 4 ha il dpf... bel discorso :) pero alla fine ti sei inceppato... dovresti confrontare euro 3 ed euro 4
Inviato dal mio ideos x5 con tapatalk 2
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica eliminazione dpf da FOFI euro5
