ARGOMENTO: info fase di serraggio testata ford 05
info fase di serraggio testata ford 05 21/04/2011 15:09 #109787
ciao,avrei bisogno di una info tecnica.....
serraggio testa:
1) 15 nm
2) 30 nm
3) 90°
chi puo' spiegarmi i vari passi in modo dettagliato?
grazi a tutti anticipatamente
Re:info fase di serraggio testata ford 05 21/04/2011 15:47 #109794
Dalla domanda non si capisce cosa vuoi fare, ma se non sei un meccanico, o non possiedi le basi teoriche necessarie per smontare/montare una testata, fossi in te non ce le metterei le mani.
Ci sono degli strumenti (tipo la chiave dinamometrica e alcuni trapani avvitatori, ma non ne sono sicuro) che vanno tarati con quel valore di forza torcente, prima di stringere i bullone. Questo vuol dire che in base a com'è tarato lo strumento se fai più forza di quella necessaria c'è un meccanismo che "scatta" e per dirla in parole povere molla la presa in modo da non fartela stringere più di tanto.
Re:info fase di serraggio testata ford 05 21/04/2011 16:04 #109796
ho la chiave dinamometrica ...so arrivare al primo passo...dopo il primo passo quanto bisogna aspettare x stringere al secondo passo???si puo' fare subito??
dopo il secondo passo la chiave rimane sempre con la tarature dei nm precedenti??
Re:info fase di serraggio testata ford 05 22/04/2011 02:42 #109837
innanzitutto penso che dovresti darci qualche info su che info sono, dove le hai prese e qualcosa in più in generale...del tipo...di che viti si parla precisamente??
Re:info fase di serraggio testata ford 05 22/04/2011 13:25 #109872
quei dati li ho trovati nella scatola dei bulloni nuovi
parliamo di bulloni serraggio testata fiesta 05-1250cc 16v
nessuno sa aiutarmi?
Re:info fase di serraggio testata ford 05 22/04/2011 18:19 #109902
Prima di tutto le viti vanno rimosse e poi avvitate in un ordine preciso, le 3 fasi significano che prima avviti tutte le viti nell'ordine specifico a 15Nm poi ancora da capo ma a 30Nm e poi ricominci dando un ultimo quarto di giro (90°) a tutte indipendentemente dalla coppia necessaria, ti posto l'immagine proprio del tuo motore, che è una cosa da fare come si deve!! ;)
Si chiama serraggio a snervamento, cioè i filetti sono al limite della sopportazione e se le viti vengono rimosse vanno assolutamente sostituite perchè non portebbero sopportare un altro serraggio del genere!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:info fase di serraggio testata ford 05 22/04/2011 20:09 #109914
ho le viti nuove,dopo aver stretto a 30nm seguendo la procedura numerata.....lascio la chiave cosi a 30nm e stringo ancora girando di 90°?
grazie ancora
hai anche le altre pagine illustrate?
Re:info fase di serraggio testata ford 05 23/04/2011 12:33 #109962
no, fai un ultimo quarto di giro, dipende dalla chiave dinamometrica che hai (se molla la presa quando arriva alla coppia o se continua a serrare ma saltella). Per sicurezza usa una chiave standard...
Ho tutta la guida, dice di smontare un bel po' di roba prima di arrivare lì, e anche il collettore di scarico và serrato in più fasi... la posto sul topic dell'etis!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica info fase di serraggio testata ford 05
